dotazu v Altera cycloneII
V
vsrpkumar
Mám pochybnosti v qu (at) RTU pin outs.I am using cyklonu II zařízení EP2C20Q240C8
Moje pochybnosti
1) Co je č. 8 v tomto zařízení.
2) co je rychlostním stupněm
3) PIN 173.164.139 ar speciální piny mohou být použity jako Vref nebo obecně IOs.I chcete použít jako obecné IOs.I jsem pomocí kolíků pro aplikace zabývající se capacitances.These kolíky mají větší kapacitní účinky jiných než zbývající I / Os.How vypnout Vref funkci tak, aby vnitřní kapacitní účinky snižuje.
EP2C20Q240C8
rychlostním stupněm je IO zpoždění, je rozhodnuto v době výroby.
[/ Url] [/ code] [/ quote]
hi,
U CAN nemění CAPICITANCE OF Vref PINS.
Lepší u použití tyto piny pro pomalé změny signálu.
Ve výchozím nastavení jsou tyto piny I / O pinů.Vref piny jsou používány při ur hodlá používat odkazy I / O standard.
Jde o
alt007
