DR vs SNR
M
mitrobge
Některé základní otázky?
Což je rozdíl mezi dynamickým rozsahem a signál-k-poměr hluku?
Jaké vstupní signály jsou vhodné pro měření těchto veličin?
Dynamický rozsah se vztahuje na proud nebo napětí?
Dynamický rozsah je poměr mezi největší a nejmenší hodnoty proměnných (nech to být proud nebo napětí, nebo dokonce jiné množství).V audio zpracování poměr mezi nejhlasitější a nejtišší zvuky, které jste pleti nakonec se systémem jako je tento, je dynamický rozsah.Obvykle dynamický rozsah je určen pro napětí tzn.Amplituda signálu řeči.
Odstup signálu od šumu je poměr mezi požadovanou signálu a šumu, který přichází spolu s ním, když u přijímat signál.
Je uvedeno, že dynamický rozsah je hodnota vstupního signálu, při které SNR je 0 dB.
Chápu to lepší takhle.
mitrobge napsal:
Je uvedeno, že dynamický rozsah je hodnota vstupního signálu, při které SNR je 0 dB.Chápu to lepší takhle.
Ahoj,
DR se používá místo SNDR někdy.
Také v DS ADCs DR je vyjádřeno jako 2 ^ b, ve kterých b se ENOB.
Napětí nebo proud v tom žádný rozdíl.
Viz tento papír:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=924560 # 924560
(První).
