S
SphinX
Ahoj, mám propojen DS1287 RTC s AT89C52 ([color = green] Díky seaspac za jeho velkou pomoc [/color]). Četl jsem z manuálu, když VCC klesne pod úroveň cca 3V, je externí napájení VCC vypne a interní lithium zdroje energie napájí RTC a paměti RAM. Jak a VCC klesne pod 3V typické jsou RAM a časoměřič přešel na vnitřním zdrojem energie lithium. Funkce měření času udržuje přesnost (+ -) 1 minuta za měsíc při +25 C, bez ohledu na vstupní napětí na pinu VCC. Ok v mém návrhu je připojen k RTC VCC, mám nastavit RTC v prvním (nastavení sekundy, minuty ,.... atd.), ale i po odinstalaci VCC připojte jej znovu po chvíli. Začíná počítat od posledního bodu (když jsem odstranil VCC) [color = red] Proč to a já vím, když se odstraní VCC vnitřní baterie funguje tak, aby datum a čas? [/Color] PROSÍM zájem o explaination? Salam, Sfinga
