DS1307 záložní baterie životnost?
H
happy2005
Ahoj, jsem navrhl prototyp obvodu pomocí DS1307 RTC s lithiovou baterií CR2016. Chci, aby věděli, jak dlouho tato baterie záložní zdroje napájení DS1307 RTC bez ztráty dat? Chtěl bych mít jistotu, měl by být alespoň 2 roky. Vzhledem k současné zakresleny z baterie je velmi malý, nemohl jsem se měřit aktuální hodnotu. Jak mohu změřit (nebo spočítat), tato doba, aniž by čekal 2 roky? Jakýkoli návrh, knihy, odkazy jsou vítány ..
Nemůžete výpočet této doby. Pokud jste měl, řekněme, 100Ω rezistor připojen mezi Ds1307 a baterie pomocí velmi citlivé voltmiter budete moci měřit nějaké napětí mV na zem, ale přesto by vám podávat žádné údaje o živých čase tohoto akumulátoru. Normálně lithum baterie se zařízením, jako je DS1307 by měla trvat cca. 10 roků .. , že je čas Maxim-Dallas popisuje v případě DS12887 (RTC s vestavěnou baterií) ..
Proč ne právě poradenství listech: baterie, kterou používáte, má typ. 80mAh kapacity. DS1307 využívá 500nA v režimu napájení z baterie (nebo 800nA Pokud používáte obdélníkového výstup) Získáte: pro 500nA 160000h a 18,2 roků u 800nA 100000h nebo 11,4 roků, je čas pro lithiovou baterii obvykle uvedeno do 10 let, tedy Můžete říci, že baterie by měla vydržet po dobu 10 let (počítáno od baterie MFG datum). Jediné, co teď musíte udělat, je ověřit měřením, že je to pravda, např. s odporem jako předchozí diskutovali například 100k vám 0.1V/uA dobrý výchozí bod. / Froggy
Děkuji vám všem. Je to dobrý nápad. Budu se snažit změřit proud sériový odpor. Ale myslím, že odpor hodnota by měla být co nejnižší, protože pokles napětí a zatížení účinek. Ještě jednou vám děkuji.
