DSP a RS232
M
MortZkInG
Ahoj,
V našem projektu potřebujeme ovládat robota s C2000 DSP (jeho 2812).
Robot vstup RS232.
Se nám podařilo využít dvě UART (SCI, jak říkali v našem DSP) a zpětné smyčky mezi oběma z nich.
Nyní se musíme připojit DSP na RS232 - má někdo tady udělat něco takového v minulosti?
Jak můžeme udělat?
Do jiného micro, robot ovládáním.Ale je použití protokolu RS232
RS232 je jednoduchý protokol, použijte max 232 od MAXIM nebo vyšší, které by vyhovovalo potřebám yur.
zkontrolujte nejprve s null modem konfiguraci.
RS 232 je jen negativní logice s vyšším napětím values.like 12 na 0 a -12 pro 1.
na zdraví
Srinivas
OK, budeme kontrolovat to.
Který port na DSP použít pro komunikaci?SCI?
Hej
U potřebovat konektor RS232 kabel (u dostat kabel se dvěma connectorsa na každém konci je k dispozici) čísla PIN použití 2 3 a 5.poslední si nejsem jistý.
kde 2 -> Tx 3 -> Rx a 5 ground.on druhé straně kabelu u mít 2 -> Rx 3 -> Tx a 5 zemí, jak vypadají doplňující Tx-> Rx a Rx-> TX je nazýván null modem konfiguraci.
na vědomí, že u nepoužívají žádnou handshake signály ere.if u potřeba u pocínovat cvičení je-li ur cílové rozhraní podporuje.
a přístavy jako Uno řekl oba jsou stejné a nezáleží na tom, pokud u nastavit ve vašem systému jako Wat port UR použití.
zkuste maxim.co v tat MAX 232 datasheet u získají dobré info.
na zdraví
srinivs
Již jsme vybudovali malý deska s MAX232.10X
Vím, že SCI1 a SCI2 jsou stejné.Musíme použít jeden z nich, že jo?ne McBSP ....?
