[DSP] 'H1' z TMS320C31 - Co je to?
P
powersys
Našel jsem 'H1' a 'H3' kolíky na TMS320C31 čipu DSP.Tyto výrazy, zejména 'H1', je často používána v TMS320C31 DSP souvisejících uživatelských příruček.Bohužel, nemám tušení, co jsou.Pokud se nemýlím, je to něco dělat s 'hodiny'.Laskavě poradit.Díky.<img src="http://images.elektroda.net/13_1221661943.jpg" border="0" alt="[DSP] 'H1' of TMS320C31 - What is it?" title="[DSP] 'H1' z TMS320C31 - Co je to?"/>
z strana 6 datasheet zde: http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=tms320c31
H1 1 O / Z vnější H1 hodiny.H1 má období v délce dvojnásobku CLKIN.
H3 1 O / Z vnější H3 hodiny.H3 je doba rovnající se dvojnásobku CLKIN.
Upravit přidat: od str. 6
3.On moc nahoru, procesor může být v neurčitou stavu.Je-li stav je SHZ režim a H1 a H3 jsou oba v držení logiku vysoké tahem UPS, vypnutí dojde v takovém případě.Normálně, když H1 a H3 nemají zatáhněte, nárůst časové prodlevy kvůli kapacitním zatížení na tri stavu pin je dostatečně zajistit čistý start.Nicméně, pomalu rostoucí nabídky a rada úniků na VCC může být dost způsobit špatný start.Proto pulldown rezistory buď H1 nebo H3 je doporučená pro správnou probuzení.
Víte, vztahy mezi následující:
[1] Crystal frekvence (řekněme pomocí 50MHz)
[2] Frekvence H1 nebo H3
[3] Frekvence vnitřní hodiny připojen časovač.
Laskavě s odkazem na TMS320C31.
Nemohl jsem najít informace v uživatelských příručkách.
Díky.
od: http://www.gaw.ru/pdf/TI/app/adc/slaa111.pdf
Hodiny pro sériový port lze dodat externě, nebo může pocházet interně přes sériový port časovač a období registrů.Interně generované hodiny je rozdělit-dolů z hodiny-out (CLKOUT) frekvence, f (H1).
Serial-Port časování
Ačkoli přijímat a předávat časovače může být nakonfigurován tak, aby se z různých sazeb, je vždy dobré praxe synchronizovat obě sazby, aby nedocházelo k problémům.Vzorec pro výpočet frekvence sériového portu hodiny s interně generované hodiny závisí na fungování režimu sériového portu časovače.
Pokud je časovač je nakonfigurován pro pulse-režim provozu, pak:
f (PULSE MODE) = f (Časovač Hodiny) / období registrovat
Pokud je časovač je nakonfigurován pro režim hodiny-provoz, pak:
f (CLOCK MODE) = f (Časovač Hodiny) / (2 × období rejstříku)
Kde:
f (Časovač Hodiny) = f (H1) / 2, maximální frekvence pro interně generované hodiny
f (Časovač Hodiny) <f (H1) / 2,6, maximální frekvence pro externě vytvořené sériový port-hodiny
f (H1) = f (systémových hodin) / 2
Je to jen návrh, ale vyhledávání na Google TMS320C31 budou pravděpodobně ukáže velmi užitečné.bez ohledu na to, že to pomůže.
Díky.Máte na mysli f (systémové hodiny), je frekvence externího krystalu (např. 50MHz v mém případě)?
Pokud čtu Vaši otázku správně, odpověď je ano.Velmi doporučuji stáhnout TMS320 * Uživatelská příručka (Revize F) z:
http://www.ti.com/litv/pdf/spru031f
Průvodce by měl objasnění časového rozvržení stránky jste výslechu.
Také doporučuji následující:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320c31.html # applicationnotes
v TinyUrl: http://tinyurl.com/49hn7d Pokud je výše uvedený odkaz nefunguje.
Aplikační poznámky bude skvělé služby, věřím.
