DXF soubory Gerber
E
EngrN
Ahoj,
Snažím se převést dxf soubor (vytvořený Hfss) v Gerber souboru pomocí gerbtool ale není funkční.Může někdo pomoct.Ptá se mě na vstupní obrázek a zprávu.A potom, co mám dělat.Můj návrh je jen jednoduché opravy anténu.
Díky
<a href="http://www.komputerswiat.pl/powrot-do-szkoly/internet/10-niezbednych-stron-www-dla-uczniow-i-studentow.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/639658/10-serwisow-zajawka.jpg" /></a> Internet to skarbnica wiedzy. Nie wahajmy się więc korzystać z jego zasobów. Często znajdziemy tam bardziej wartościowe informacje niż w nudnych i przegadanych podręcznikach.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/d484ab7/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78869350352/u/0/f/491281/c/32559/s/222841527/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78869350352/u/0/f/491281/c/32559/s/222841527/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Ahoj,
I dosud používané HFSS, ale ...
Pokud se jedná o jednoduchou strukturu & chtějí DXF do Gerber poté zkuste Sonnet zdarma konverzní nástroj, který vám může pomoci vyřešit tento problém ...
Sonnet DXF do rozšířeného Gerber File Converter
http://www.sonnetsoftware.com/support/downloads/dxftogerber.asp
http://www.sonnetsoftware.com/support/downloads/gerber-form.asp
--- manju ---
Díky Manjunatha_hv,
Zde je uploadovaný soubor.Po stažení, rozbalení dat na lokální adresář.
Nainstalujte překladatel spuštěním souboru "SETUP.EXE" v adresáři, ke kterému jste rozbaleným stahování.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Nazdar,
Díky za pomoc.Poslední otázka.Vytvořil jsem mého Gerber říct od Sonnet.Mohu ihned poslat na výrobce?Myslel jsem I
don't need to ověřit?Pokud ano, tak jak to mám udělat?Díky ton!
Ahoj,
Informujte se Gerber Viewer před odesláním do Výrobci nebo photoplotters ...
Jejich diváci jsou zdarma k dispozici jako
ViewMate - Volný Gerber Viewer
www.pentalogix.com / Download / download.html
GC prévue
http://www.graphicode.com/
--- manju ---
Díky!
Jeden větší prospěch,
že jsem hledal návod a pokyny pro navrhování reaktivní spliteru (hybridní síť) pro generování dvě ortogonální módy v hranatých patch pro získání Kruhová polarizace.Můžete mi pomoci?
Ahoj,
Ano, určitě ... budu se snažit můj nejlepší ...--- manju ---
Ještě jedna věc.Jak se tam dostaneme rozměry 50 Ohm line, šířka a délka?Jakékoliv vzorec?
Ahoj,
Existuje mnoho rovnic & formule k dispozici on-line ...
Ale můžete to udělat bez použití zdarma TX-Line Předání Line kalkulačka z AWRCORP
TX-Line je ZDARMA, Easy-to-use, Windows-založené interaktivní přenosové linky kalkulátor pro analýzu a syntézu vedení struktur.TX-Line umožňuje uživateli zadat buď fyzické vlastnosti nebo elektrická charakteristické pro společné přenosové médium, jako je:
Microstrip
Páskové vedení
Koplanární vlnovodná
Uzemněný koplanární WG
Slotline
http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Optional-Products/TX-Line/
stahujte zde
http://web.awrcorp.com/content/Downloads/TXLine.zip?from=17712437344813533
Také projít po papíře o přezkoumání
Základy Microstrip Lines (ver dobrý)
www.ansys.com / odvětví / MEMS / MEMS-ke stažení / maloratsky_micostrip.pdf
Doufám, že to pomůže ...
--- manju ---
Děkuji mnohokrát za odpověď.Je hodně pomohlo!
Jsem však stále hledají reaktivní spliteru uráčit pokyny.
Díky
Ahoj,
Co přesně chceš na Reaktivní spliteru design?CAD toool které používáte?
Máte nějaké dokumenty nebo informace o specifikace této konstrukce ... Co je na konci aplikace?--- manju ---
No já jsem se snaží dostat kruhovou polarizaci ve čtvercovém náplast antény touto metodou.Ale potřebuju nějaké vodítko, co rád šířka a délka by měla mít dva kanály.Přečetl jsem si, že tato metoda je nejpřesnější jedna.Jsem se pokusil okleštěné rohu jednu, to funguje, ale ne tak dobrý, při vyšších frekvencích.Jsem pomocí Hfss a nemáme informace, nebo dokument o reaktivní spliteru techniky.Byl bych velmi ocenila, kdybyste ji jako předtím.
Díky.I zoufale potřebují pomoc.
Nazdar,
Mohl byste prosím podívejte se Gerber soubory správně vyvinuté, které má být uděleno být zaslána na výrobce?Myslel jsem, jsou tyto soubory, které bychom měli poslat na výrobce?
EngrN --
Co vaše posta soubory show je čtverec se dvěma rohy vyobcován na horní vrstvu, a solidní spodní vrstvou mědi.Je to to, co chcete vyrobit?
Budete se muset obsahovat desky tloušťky a materiálu v fab vaše poznámky či vyrobit oprava nebude odpovídat vašim modelovaných parametrů.
Musíte buď použít Gerber Editor poskytnout přehled palubě, nebo je třeba zadat ve vašem fab poznámky, jak velké desky je třeba.Bez ohledu na to, co byste definovat velikost desky, měděné náplast na dně bude 18,82
mm x 18,18 mm.To
je to, co
je definováno v dolní Gerber souboru.
Díky za odpověď.Ano, kresba by měla ukázat, co jste popsali.Ty zmíněné o definování palubě fab osnovy a poznámek.Jak lze definovat jim?Přidáno po 1 hodina 18 minut:Je trochu rozdíl v posta diagram a moje určena designu.Microstrip krmivech horní vrstva se dotýká jednoho z okraje spodní vrstvy.
Myslíte si, že najít podobnosti v designu?
Je velmi pochybné, že fab budou moci nahrát, nebo použít váš HFSS souboru.Ty by měly učinit text dokumentu popsat přesně, co chcete, aby pro vás.Například:
1.Jedná se o dvě vrstvy palubě s finální tloušťka = 1,575
mm2.Měď tloušťka = (,5oz, 1oz, 2oz atd.), na obou vrstev
3.Konečné mědi je třeba dokončit (holé mědi, cínu, stříbra, SOBC, OSP, ENIG atd.)
4.Materiál, který má být použit, je Rogers RT / duroid 5880
5.Prosím cesta ven palubě stejné velikosti jako spodní měděnou plochu, nebo prosím cestu ven deska s měděnou zaměřený na XMM by Ymm rady nebo prosím trasy deska s konečnou velikost XMM by Ymm s oblasti popsal Gerber soubory zaměřený na okraj Y rozměr (čerpat obrázek, když není možné provést Gerber souboru na palubě nástin).
6....
Jinými slovy,
můžete dát na papír přesný popis toho, co chcete fab, aby pro vás.
Ano, Gerber soubory show spodní mědi rovině i po konci křivky na horní vrstvu.Měli byste dát vaší Gerber soubory prodloužení. GBR, aby nedocházelo k záměně na fab.Jsou zřejmě zvyklí na vidění Gerber souborů začínající s "G".Existují i další Gerber souborů, ale tyto jsou nejčastější.(Top_1.GBR a Bottom_1.GBR)
