dynamický rozsah Proudové zrcadlo
M
mohazaga
Ahoj,,,
No, pro normální topologie CM, je to možné použít pro nízký výstupní odpor (není hlavní problém v designu), protože to má výborný výkon dynamického rozsahu.
pocínovat u pomoci vysvětlit, že o více detail?
díky
Pokles VDS na o / p tranzistor může být tak nízké, jak (VGS-VT).-Li u mít tento VGS-VT minimum než VDS req, aby tranzistor se stává nízká, proto svůj dynamický rozsah CKT, který je připojen k tomuto zrcadlo zvyšuje becaus napětí spotřebované zrcadlo stává nízká
i aktuální zůstává konstantní po určitou rozsah napětí a tím i dynamický rozsah proudové zrcadlo je více ....
