Elektrické vedení layout
E
electronXwork
Zdravím všechny,
Naleznete v přiloženém souboru na odkaz.
Zpočátku jsem se layout pro drátovou AVDD, ale byl jsem požádán, aby to rozložení B. V, upozornění na vertikální linii, aby se ušetřilo místo I dublovaných M1 a M2 w / via12 na nich.V B, byl jsem poučen, že má zvláštní AVDD linka pro každý blok na podložku, ale tím to bych neměl dostatek prostoru ještě pro další řádky.
Prosím, řekněte mi, proč trvali B?Myslím, že má stejné rozložení jako aktuální B. Má hluk je příbuzný?Protože jsem si myslel, že je možné, že linky v block2 mohou hromadit hluk a může být přeneseno na block3 nebo naopak.Prosím, objasnění a pokud máte jiné důvody, budu rád, pokud si o ně podělit.
To je také aplikováno na AVSS linky.<img src="http://images.elektroda.net/45_1203321446_thumb.jpg" border="0" alt="Power line layout" title="Vedení layout"/>
Bude k minimalizaci hluku se promítnou do každého bloku.Blok například může být hlučný digitální buňky, zatímco blok C může potřebovat tišší signál.Tím, díval zpět na podložku bez překrývajících se minimalizuje účinky hluku.Mohli byste udělat blok B v met2 použití met3 štít a pak met4.
k_90 napsal:
použití 1M a 3M v routing je elektrické vedení.
pokud hluk je opravdu problém, dát 2M mezi nimi a připojit jej k zemi.
3 paralelní desky bude působit jako parazitní kondenzátor (1M na zem a 3M k zemi).
Tyto parazitní čepice je velmi užitečná v elektrických vedeních, protože bypass hluk.Přidáno po 4 minutách:pokud se dva dolní bloky jsou stejné, myslím, že není třeba pro ně samostatné elektrické vedení.Byste měli dělat pouze, že (power oddělení), pokud a pouze tehdy, pokud jiný blok (měl bych říct, hlučná blok) je připojena k některé z nich.
Im sorry za chyby ve výkresu.bloky jsou block1, block2 a block3 od shora dolů
Ano, je lepší zachovat samostatné vedení pro každý blok z moci podložky.
Nejedná se o otázku hluku, je to otázka aktuální rating.If vás cobined dvě elektrické vedení, nevíte, který z nich je kreslení více current.If enogh proud není dosaženo bloku, může to mal fungovala.
Myslím, že K_90 má pravdu!
elektrického vedení by měla být jednou spojen bod.
Pokud je například v CKT ADC jsem se setkal AVDD3L, AVDD3R, AVSS3L, AVSS3R tyto řádky jsou ve stejném bloku ADC.AVDD3L a AVDD3R jdou do stejné I / O blok stejné jako pro AVSS3L a AVSS3R.Musím ještě na trati je samostatně Chystáte se pad?
Samostatné vedení, jak je stanoveno v 'B', je doporučeno.
Záleží o IR drop také.
1.Obecné Blok 2, který má menší délku směrování bude mít méně IR Drop.
2.Pokud celkový proud odebíraný blok 2 je větší než blok 3 zde také přístup B je správně.
Tento typ směrování se nazývá 'hvězda'. Tj. když dva bloky stejné AVDD budou shorted pouze na PAD.
Prosím, vyjadřovat názory, pokud im špatně.
Ano, to, co někdy SP24 řekl pravdu.
První conept že doporučující B je hluk a druhý conept je IR drop.
Kdykoli děláte moc routing potřebujete připomínat tyto dva pojmy.
Pokud máte opravdu pocit, že chcete mít místo, že je lepší si snížit šířku každý kov linku a používat naskládané kovové uspokojit stávající rating.Tím, že způsob, jak můžete ušetřit místo.To je možné, pokud nemáte žádné další směrování na to.Prosím, dejte mi zpětnou vazbu, jestli se mýlím.Děkujeme.
Samostatné Analog, semi a digitální elektrické vedení a propojit všechny tyto údaje na blíže PAD.
