Elektrický obvod Mosquito Killer
D
dmmahesh
: D Jak Elektrické Mosquito Killer bat práce, a pošlete nám okruh, stejně jako část specifikace ...: idea:
to prostě používá vysoké napětí přes přilehlé dráty ... pokud i vzpomenout dobře, jsou tlumivky používané pro generování je pomocí indukční zpětný ráz, který je proč to není to škodlivé pro nás ....
I používá jen push-pull měnič s transformátorem, přešel kolem 2kHz.
k. .. To je základní myšlenka, že jsem byl mluvíš o .... používáme Generátor obdélníkového napětí, které na svém výstupu má diodu a cívky zapojených v sérii .... Při výstupu Generátor obdélníkového napětí jde nízká indukčnost ukazuje zpětnému rázu a dioda chrání Generátor obdélníkového napětí tím, že jde zvrátit zaujatost ... obdélníkový průběh a induktor určit pracovní napětí ....
