ene * rgy metr s ADE7 * 754?
7
7rots51
Dobrý den, v provedení CS * ergy metr s ADE * 7 * 714, pro převod proudu na napětí, CT malé hodnoty odporu je zapotřebí, je 0.005 Ohm nebo 0,01 Ohm je dobrá volba? Pokud máte připomínky nebo schéma k tomuto Prosím pošlete to. uveďte výrobě tohoto odporů. sbohem
Ahoj hodnota odporu (a výkon) závisí na dvou faktorech: - TC currente moci, - a poměr proudového transformátoru. Bez tohoto druhu informací, můžu říct, nic víc. S pozdravem Pendragon
Ahoj standardní CT jsou 5A nebo 1A výstup, poměr je závislá na primárním proudu, které musí být převeden na 5A (nebo 1A). Předpokládám, že chci použít 5A nebo 1A, a to prosím se doporučit info zatížení rezistoru hodnotu a výroba tohoto odporů (čtyři vodiče odpor) (musím použít čtyři vodiče odpor k pocitu napětí přes to správně). výše uvedený odkaz pro analogové zařízení není použita CT, měří proud přímo, chci použít CT a mé žádosti je 3 fáze. sbohem
Závisí na aktuální - při 100 a 150, tj. domácí uOhm bude na výběr. Ty lze koupit - hledání zkratů. Jsou vyrobeny z kovu nízké teploty koeficient jako Manganin.
