Energetika FET ovlivnění
Z
zeshan102
Před použitím VD moci FET i zkreslení jeho VG podle datasheetu, ale když jsem se moc do FET, a použije své VD jeho VG kapky a FET brát méně proudu bez signálu na vstupu RF.pls může někdo vysvětlit, proč VG kapky?
VG kapka ... Co myslíte, Vg jede na 0 V, nebo jde do -2, -3, nebo méně?
Je-li vzestup Vg na velké záporné hodnoty, FET může samostatně oscilovat.
V každém případě, pokud se změna Vg je to hodnota, znamená to, že Ig (Gate proud) teče, opět je to svědčí o vlastní oscilace.
Chcete-li zkontrolovat zhruba FET, můžete použít jednoduchý handheld DMM, kontrola RDS, a RSD (swap DMM vede), pak zkontrolovat RGS a RSG (jeden otevřený, další show křižovatce napětí, i když DMM je v Ω).
Hodně štěstí
VG jde na-1.2V od-0.6v a tam jsou některé výstupy, jako je kmitání hřeben oscilátor, jak opravit tento problém?
RDS je 0.3ohms a RGS je v Mohms.
No, FET objeví nerozloží, přinejmenším v DC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Pokud Když hledáte do spektra analizer uvidíte hřeben znamená to, že vlastní kmitání je tak silná, generovat všechny liché & i harmonické.
Základní frekvence je první silný line.
V podstatě existují dvě metody téměř zastavit vlastní oscilace:
1) Teoretická
Domnívají, že riziko při návrhu.K> 1, B1> 0, stabilizátor rezistor, non zářící PCB, dutiny menší než λc.atd. atd.
2) Sperimental
Jakmile okruhu bylo vyrobeno, zkuste sperimentally zastavit kmitání tím nějaký malý kus tlumiče jako EccosorbŽ na sekci RF.Také pro zaujatost DC, můžete přidat feritu v sérii a zkrat kondenzátory.Kondenzátory vlastní rezonance by měla být dvakrát nebo více oscilace frekv.
Existuje spousta typů tlumiče, téměř všechny mají podobné aspekt a barvu, ale jsou velmi odlišné.Nejprodávanější je Emerson & Cuming CR117.
Napájení role
Také napájení, může hrát roli.
Zkuste přidat velký kondenzátor (např.) 1-10ľF kolem podvozku a spojena beteween V a GND.
Zkuste Twist V a GND dráty a nechat V-drát sám
Odd oscilace role režimu:
Pokud váš PowerFET je tvořen řadou paralelních FET, rezistor by měl být umístěn mezi branami (od brány k bráně).Podívejte se na "podivné vlastní oscilace mode".
