ESD-členění a Non Členění na ochranu
S
Saravanan.G
Ahoj
Jaký je rozdíl mezi Členění vychází a Non členění vychází ESD ochranná zařízení?
Členění - když ochranné zařízení, musí přejít do režimu rozdělení v průběhu akce ESD, a je navržen tak, aby widstand obrovské vybíjecí proud v členění pouze.Nevýhodou této ochrany - problém s odpovídající simulací v důsledku absence typicky zařízení modelů pro velké proudy, a větší citlivost na rozložení realizace.
Non členění - při všech ochranných zařízení během akce ESD jsou v normálním režimu vodivé, a to může být simulovány pomocí ~ standardní modely.Nevýhodu - nutnost design velký činný výkon svorky a některé problémy s ochranou pro velmi rychlé přechodové, - nezbytné mít distribuované svorky.
Jedinou alternativou jsem si vědom, k rozdělení zařízení
někde ve smyčce, je zapnutý vedení (trigger
a velký zkrat switch).
Moderní nízkonapěťové procesy mají problém s reálnými
členění svorky, vy to prostě nechápete lavina pod
o 5V a když přidáte I * R na vrcholu, které se mohou selhat
k ochraně nízkonapěťových oxidy.
Budete pravděpodobně používat stejný stimulační diody v jednom
případ.Ale někdo, někde, musí stát mimo pracovní
napětí v normálním provozu a ještě mít hit, když
to přijde.
Rozdělení zařízení mají zvláštní číslo, které je
nejednotnost z vedení.Vpřed diody a MOS jsou
přirozeně difúzní, negativní-tepelné-zpětné vazby v rámci současných
vytěsnění vlivy.Členění není a hot-poskvrnění v
vada areálů může špatně odvádět pozornost od odolnost, když
dostat na jednotlivé vzorky.Takže, co musíte udělat věci, jako
zátěži jednotlivých prstů, u některých nákladů na konečné hustotě
a účinnosti, zmírnění to.
Díky za informaci.
Mám pochybnosti o After Effects vzniku poruchy zařízení.
jednou ESD happed s členěním zařízení (v členění podle režimu) bude zařízení i nadále fungovat jako normální.bude přístroj má omezenou opakovatelnost (spolehlivost).
jde o
SAR
