T
tia_design
Budu design rozhraní pomocí 0.35um třílůžkový-i BiCMOS procesu.Napájecí napětí tohoto rozhraní je VDD = 3.3V, a Vss = 0V.
Ve skutečnosti použití, výstupní pin může být připojen k náhodně 16V (> 3,3 V), nebo-16V externí neregulované baterie.Zákazníka SPEC je, že není záležitost, která z těchto dvou špatné spojení se stane, výstupní proud Iout shoud být omezeno na méně než 1 mA.To znamená, že v obvodu ESD, neměly by být žádné diody mezi Vdd a výstup nebo výstup a Vss. Jaký druh struktury ESD by splnění tohoto SPEC?Toto je moje chápání, VT1 (první spuštění napětí) by měla být velká, než 16V, ale méně než průrazné napětí ze zařízení připojených k výstupu pin, Vh (snap-back držet napětí) by měla být nižší než 3,3.Také ve struktuře ESD, neexistuje žádná přímá cesta, nebo alespoň nějaký odpor mezi výstup a Vdd když out = 16V a VDD = 3.3V.Stejné pro Vss, neexistuje žádná přímá cesta mezi Vss a v době, kdy Vss = 0V a ven =- 16V.Jen to ne, jaký druh ESD struktura může dosáhnout tohoto cíle.
