V
vamanan
Zdravím všechny,
Nedávno jsem navrhl průtokoměr pomocí MSP430 a udělal několik EMI / EMC test.Když byla hotová ESD test, reset jednotky ihned při vysokého napětí byla v kontaktu s tělem, který byl uzemněn.Dej mi řešení, jak problém vyřešit.Mám 30 multiplexované sedm segmentový displej v jiném plavidle, který byl propojen se základní deskou s kabelem FRC.Když jsem se odstranit kabel od displeje rady, jednotka se nedostávají reset při zkoušce ESD.Když jsem připojit kabel FRC jednotku resetuje při zkoušce ESD.Nějaké návrhy nebo pokyny z vaší strany .....
S pozdravem,
Vamanan
S pozdravem,
Vamanan
