eZ80190 dev 'bord
G
g_iftah
Ahoj lidičky,
Všiml si toho někdo někdy pracoval s eZ80190 dev 'bord od ZILOG
Potřebuji se dostat prašník openion na tom bord b4 koupím to ....<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mrknutí" border="0" />
Nevím, která je vám r Hodnotící komise, přesně tak.
Právě jsem použil hodnocení desky pro eZ8F04022 (Encore) a eZ8F04022A (Encore XP) s nejhoršími výsledky ...kolíky pullups nemají funguje dobře, několik kolíky jsou bezúčelný díky napojení na LED, oscilátor často nespustí ...
Jsem opravit všechny tyto problémy, kope ty Hodnotící komise v koši, a pomocí mikrokontroléru na cílovou deska přímo.
Používáte-li Encore mikroprocesory, se domnívají, že 4.8.x kompilátor má nějaké chyby ...nejvíce důležité je, že linker nebude alokovat int / long proměnné správně (počínaje od samotného adresa), pokud tato proměnná se definuje jako blízko, takže je musí přinutit daleko prohlášení pro všechny 16bit a 32bit proměnnou mít programu Práce v pořádku.
Také lokální proměnné nejsou správně řízeny ....
Ahoj.Paolo
hi ...
Děkuji pro tip budu mít na paměti, že později .....
já dont mít bord ještě ....
Ale řekni mi, jsem trochu counfuze, co rozhraní CUN použít v eval bord?
máte 2 UART, SPI 2 2 I2C 's právo ethernet?
Myslíte si, že může řídit PCM rozhraní?
a co můžete říci o RTOS jste pracoval drobet jí?
Děkuji děje advens .....<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
Ok, od vaší poslední post jsem pochopil, že máte zájem o jiný MCU než eZ8 Encore, takže nevím nic o tom.
Ahoj.Paolo
