fáze pole frontend transceiver design
W
winglj
Ahoj, všichni.Jen jsem stál před problémem o pole transceiver fáze návrhu.
Vzhledem k tomu, fáze řazení se používá ve fázi poli, věřím, že se bude zavádět extra hluk k přijímači.Takže bych měl LNAs před fáze řazení v transceiver design?Pokud ano, jak mohu integrovat duplexery a PA ve fázi poli?
Takže jsem přemýšlel, co je typické konfigurace fáze pole front-end transceiver design?Všechny odkazy nebo informace bude vítána.
Pokud fázového posunu nemají odporový element nebude vytvářet další hluk.Reaktivní prvky jsou bezhlučné.
Jo, ale pokud fázového posunu ovlivňují impedanční přizpůsobení, jak s ní zacházet?Děkuji předem
Impedance nesoulad je snadné spočítat.Stačí převést návrat ztráty nepoměr ztrát a tato ztráta se bude počítat dB za dB pro hluk.Například S11 =- 10 dB odpovídá ML = 0,46 dB a zvýší hluk o 0.46 dB.
Ahoj, RF-OM.Díky za Vaši odpověď.Ale obecně řečeno, aktivní fázového posunu, jako CMOS nebo Feroelektrické posouvačů fáze jsou oba s odporovou částí.Takže se musíme úvahu tento účinky hluku úplatu?Našel jsem mnoho řazení katalogové listy fáze neobsahují šumové číslo, takže jsem jen přemýšlel, zda bych měl charakterizovat tím, že staví test-svítidla.
Pokud se vyrábějí patrný šum, pravděpodobně budete muset počítat to.Ale pokud mají velmi malý hluk srovnatelný s hlukem již v systému jen těžko změní celkový SNR.CMOS není můj obor, takže jsem neměla dobrý člověk se zeptat.Mohu vám říci pouze to, jak počítat několika nezávislých zdrojů hluku: musíte počítat je jednu po druhé, takže si člověk na a nahradí jiné s rezistory.Po určení individuální přínos každého z nich musíte vzít superpozici, jak jsme obvykle u nezávislými zdroji energie.
Myslím, že kdyby fázového posunu, je pasivní a při 50 ohm systému NF je rovná ztráta shifter, pokud je ztráta 2 dB, pak NF bude 2 dB, jakož
pak u můžete vzít v úvahu v přijímači NF výpočtu
khouly
