fázového rozdílu
Y
ykishore
Může některý vysvětlit důvod 180 stupňů fázového rozdílu v
CE zesilovač konfigurace teoreticky
Při vstupní napětí se zvyšuje, pak se zvyšuje a Ib Ic se rovněž zvýšil.Rc Protože je mezi Vcc a Sběratel, na pokles napětí v celém Rc zvýšena.Proto sběratel-na-zem napětí se snižuje.S podobným způsobem, když vstupní napětí se snižuje, sběratel-na-zem napětí se zvyšuje.
zkuste společný kolektor není invertním cokoli a udělat úsudek.
Nazdar
Mám pocit, že jste do nové oblasti analogového designu.Co byste zkušenost je, že mnoho knih vysvětlit funkci obvodů psaním jejich předávání funkce apod. Jednou z možností, jak začít v analogové elektroniky je naučit se vizualizaci waveforms.Jeden (alternativní) zahájit v tomto směru je kniha s názvem "Elektronika přes vlnovou analýzu, podle Edwin C. Craig"
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0387940154/002-4495080-2761614?v=glance&s=books
je to invertor, y vědět a můžete odvodit, že ze vztahu k současnému vztahu mezi branou a sběratel
žádné pravidelné signál dám 180 deg fázového posunu (jako tranzistor wil pracovat jako invertor) jinak pro DC signál u cant říkají jeho fázového posunu ...pouze její inverze.
V CE amp I / P jsou uvedeny v base a o / p je převzat z sběratel.
Vzhledem k tomu, že i / p napětí zvyšuje základní aktuální rovněž zvyšuje.
Jak Ic = (beta) * Ib, sběratel současného zvyšuje.(tj) se tranzistor vede více.Napětí na kolektoru klesá (myslíte o zatížení linky)
protože o / p je převzat z sběratel napětí klesá v důsledku poklesu VČE.
Pokud řeknete, že se zvyšuje napětí, které způsobí klesající napětí, pak si můžete říct, že 180 stupňů fázový posun mezi vstupem a výstupem.Co je ještě zajímavější je, jak jste interprete na 90 stupni pahse posunu, protože to může být rostoucí, po kterých následuje klesající nebo rostoucí po němž následovala incresing.Já se domnívám, že 90 stupňů ve Reaktance situace je těžké vysvětlit.Stačí vzít to za samozřejmost, že to je to, co se bude dít.
Obvykle nemají interpretovat fáze chování.Používáme equiation převodu funkce ve frekvenční oblasti.Vztah ke skutečné imaginární část přenosu funkcí dává fáze chování.To nemá smysl, aby vyložil, že v jiných vay, ale jako že jde.PHI =- ARC TG (Im [A (f)] / K [A (f)])
Existují podobnosti mezi společným emitorem v BJT a společného zdroje v FET.
Mají oba fáze inverze (nesmí mást na všechny fáze vysídlení jako je jiná věc) a také jak mají napětí, proudu, a moci získat (současný zisk * napětí zisk).
Podívejte se na jiných konfiguracích si ujít jednu z vlastností:
Například společným kolektorem:
žádné napětí zisk, ale aktuální a získat moc
Viz také společný odvodňovány:
V BJT jste fáze inverze mezi základnou a kolektoru napětí.
Je těžké vysvětlit, v hutním designu, jak je to možné provést.Musíte se dívat v jiné formě, která je většinou fyzické a vůbec do "frekvenční".Propability, cesty atd.
zvýšení Vb zvyšuje Ib podle aktuální rovnice s diodou,
která vede ke zvýšení Ic o faktor beta.pokud Ic zvýšení napětí kapka zvýšení celé Rc & Re vedoucí ke fázového rozdílu betweem Vb (VE je ve fázi s Vb) & Vc
