Fázový posun OpAmps při nízkých frekvencích
F
fala
Dobrý den, potřebuji vědět fázovým posuvem CA3140 (převzato z níže datasheet) na nízkých frekvencích (
fázový posun CA3140 je velmi malá s frekvencí kolem 5 Hz fázový posun dosahuje 45 stupňů, pouze asi 15 Hz-20 Hz (z grafu )....
Díky moc Anand, je nějaký způsob, jak dostat odhadu fázového posunu při 5 z tohoto listu. Víš, že chcete vypočítat impedance z fázový posun proudu vůči napětí křivky, a tak chci spočítat chyba (alespoň odhad) výpočtů. Je to v řádu 10, 1, 0,1, 0,01, 0,001, mohu vyvodit? Ještě jednou díky.
Nejsem tak zběhlý v tomto tématu ......... ale metoda je najdete pole z grafu ... Nyní napište přenosu a najít časová konstanta (ζ [size = 2] s [/size]), a protože systém je jednopólový systém, fázový posun může být psáno jako-tan (ωζ [size = 2] s [ / velikost ])....... pak subtitute 2Π (5) pro ω ......
