D
desertkids
Jak mohu převést na šířku impulsu PWM proporcionální výstupní napětí? článek je psát jako je tento, prosím, pomozte viz wat should i do ...
"Když se dva čtvereční vlny exkluzivní nebo funkce, budete mít výstup PWM, kde posunutí úhel určuje průběh výkonu. Pro měření účiníku, máme zájem o úhlů mezi 0 ° a 90 stupňů. Teplotě 0 stupňů , dvě vlny formy jsou ve fázi, a tak na výstupu PWM je 0% ON. V 90 stupňů, je 50% překrytí, takže výstup PWM má 50% produkce. Tento průběh může pak být filtrovány, aby výstupní napětí úměrný vysídlení úhlu od 0 ° až 90 stupňů. "<img src="http://images.elektroda.net/49_1203949271.gif" border="0" alt="phase difference to proportional voltage output..." title="fázový rozdíl úměrný napětí na výstupu ..."/>Musím najít ic, který může tuto práci, AD8302 RF zisk a fázový detektor .. ne já dotírat koupit od Malajsie trhu .. ic žádný podobný návrh nebo jiných analogových obvodů? díky ...
