S
s_cihan_tek
Zdravím všechny,
Snažím se používat ADC na palubě F2812 ezDSP vývoj.
Udělal jsem jednoduchý dělič napětí s rezistory a prkénko na krájení s použitím
pufr pak to s napětím následovník před odesláním
ADC pin pro experimentování s ADC.Prkénko na krájení je napájen
3V3 regulátoru napětí.(Není to moc brát z desky)
Když jsem se podíval na výstupu hodnoty ADC při ladění v CCS,
Viděl jsem, že výstupní hodnoty ADC nejsou 1101 a kolísat btw
1000-1300 pro vstupní napětí 812mV.Co by mohlo být důvodem tohoto?
Dalším divná věc je, když jsem změřil napětí mezi kolíky
ADCINA0 (P9-PIN2) a GND (P9-PIN1) po obvodu na prkénko je vypnuté, viděl jsem 0.450V.Stejně tak bylo 0.730V btw
Tyto špendlíky, když jsem je nechal plovoucí.Já nevím, jestli je to problém.
I'm using interní referenční napětí a pomalé ADC hodiny
(2.5MHz).Také jsem udělal všechny ADC spojení jako v příkladu termoelektrické chladiče design TI appnote SPRA873 a ADC čj.průvodce.(AGND a VREFLO jsou propojeny atd.).
Thanks in advance
Thanks in advance
