Fading kanály
S
saeddawoud
Ahoj,
V multipath fading kanál, víme, že vysílaný signál cestuje po různých cestách vystaveny různým útlumu a zpoždění faktory.Přijímač spojit všechny tyto signály dohromady jako superpozice.Otázka zní: proč přijímač má počkat, až všechny repliky jsou přijímány, nebo počkat určitou dobu, než provedení detekce.Proč ne detekovat signál přímo z první signál dostal?
Thanks in advance
Přijímač má čekat na určitou dobu tak, že dostane to nejlepší z přijímaného signálu.První přijatý signál může být příliš mnoho vybledlých, že to nemusí být schopni obnovit data orignal frm, takže je nutné počkat na nějaký čas dostat dobré přijetí původní data.
Bezdrátového signálu bude podléhat mnoha jevů při přenosu, například odraz, rozptyl, apod. To vede k rozkladu signálu do několika kopiích, každá s jinou úroveň výkonu s tím, že součet pravomoci těchto signálů je rovna k výkonu původního signálu.Mimochodem, několik kopií tohoto signálu dorazila na přijímači, ale s různou fází zpožděním (tedy v některých případech kopie signálu může zrušit sebe.)Proto hrábě přijímače se používá ze dvou důvodů: první hromadit sílu těchto kopií do jednoho signálu, a druhá je, aby všechny obdržely kopie, takže je lze sčítat.Pro tento účel, přijímač čeká dobu sbírat zpoždění multi-kopií signálu.
Pozdravy
Ok, I see.Takže, přijímač musí čekat shromáždit původní sílu a získat nejlepší přijímaného signálu je to možné, přestože se může superpozice těchto replik přidáno k nule (deep fading).
Díky
