Feritová prutová anténa
T
tommyhung
Ahoj kluci,
Hodlám design 27MHz anténu, ale malé velikosti.Takže jsem se rozhodl použít feritová prutová anténa.Zjistil jsem, že většina zdrojů uvádí, že navíc kondenzátor je povinen připojit současně s feritovou prutová anténa, aby bylo souběžně rezonance.Nicméně, impedance bude vstup stát několik tisíc.
Myslím, že proto, že vstupní impedance většiny systémů, které pracují v pásmu HF se v několika tisících, takže třeba rezonovala souběžně místo v sérii.Pokud je vstupní impedance takového systému je malá, tj. 50ohm, je lepší použít sériový rezonanční místo paralelní.Je toto tvrzení správné?
Díky
Nejsem odborník na feritové tyče, ale myslím, že nefungují, jak na vysoké úrovni 27 MHz.Pokud můžete brát jeden do práce, bude to "zvláštní" ferit, ne jen jeden jako najdete v radio AM.Přidáno po 1 hodina 12 minut:http://www.st-andrews.ac.uk/ ~ jcgl/Scots_Guide/RadCom/part7/page5.html
Obecně platí, že prut antény feritové diskutovala vedení antény v komplexní teorii učebnic antény, např. Ballanis.
has a chapter about ferrite rod antennas.
Také "bible" z feritových aplikací, Snelling měkkých feritů
je kapitola o feritové tyči antény.Všechny praktické příklady jsou výhradně MW antény, nicméně.
Zajímavé je, že uvádí (execptional) papír Malý FERROXCUBE anténa pro VHF recepce.Je to také uvedeny v níže uvedené kapitoly na magnetické antény, ale i když často citované, očividně není k dispozici v internetu:
http://www.avionics.com/images/jpg/ant% 20eng% 20hdbk% 20ch5.pdf
V technické řešení, myslím, že bif44 je správné o výběru feritových materiálů.Obvyklé feritové tyči antény nebo optimzed pro LW a MW pásma a použití lr hodnoty alespoň několika 100, jak můžete vidět od výrobce katalogů.Je to stejný materiál jako na 125 RFID aplikací kHz.Pro horní pásmo SW, měli byste si vybrat RF feritů s lr pod 50 ke snížení feritových ztráty na přijatelnou výši.Dostupnost populace je pravděpodobně omezena na většině výrobců.
Také se neuvádí, pokud máte v úmyslu přijímače nebo vysílače aplikace.Obvyklá LW / MW feritové tyči vzory jsou optimalizovány hluk, ale ne impedance uzavřeno, proto nejsou vhodné pro vysílač aplikace.
Fvm napsal:
Obecně platí, že jsou feritové tyči antény diskutovala vedení antény v komplexní učebnice antény teorie, např. Ballanis.has a chapter about ferrite rod antennas.
http://www.avionics.com/images/jpg/ant% 20eng% 20hdbk% 20ch5.pdfV technické řešení, myslím, že bif44 je správné o výběru feritových materiálů.
Je to stejný materiál jako u 125 žádostí kHz RFID.
Dostupnost populace je pravděpodobně omezena na většině výrobců.Také se neuvádí, pokud máte v úmyslu přijímače nebo vysílače aplikace.
Pro vysílač, shoda je impedance musí samozřejmě.Některá zařízení rozhraní PC (myš / klávesnice) se vysílá v pásmu SW.Myslím, že jsou pomocí magnetické antény, ale musí span 2 nebo 3 metrů na maximum."Anténa" vlastnosti lze popsat dostatečně jednoduchým magnetickým polem rovnic.10m spíše potřebuje EM analýzu.
V závislosti na form factor přístroje, měli byste také zvážit smyčky antény bez feritového jádra, to nezávisí na pokoj je obsazen speciálních dílů.
No, jste si vybrali špatné frekvenci.
Budete mít spoustu vysokofrekvenčního rušení CB.Potřebné antény jsou fyzicky velké a váš systém řady bude trpět, pokud se pokusíte použít menší antény.
Navrhoval bych dělal to vše na 915 MHz v USA (nebo 433,92 MHz v Evropě).Můžete použít malý čip antény tam.
Pokud opravdu potřebujete používat 27 MHz (stejně jako když někdo držel pistoli k hlavě), měli byste používat opravdu velké antény na přijímači namontovaný na strop (patrně potřebovat ten, který je alespoň 24 "long). Pak jsem se by používal smyčku antény (která bude příliš krátká), nebo přibližně 1 až 2 "délky, s reaktivní série ladění si to přímo na frekvenci.
, as the frequency will tune lower when it is mounted.
Pravděpodobně budete muset doladit anténu, zatímco se nosí k tomuto tématu,
jako frekvence bude melodie nižší při montáži je.
