H
hkBattousai
<img src="http://img821.imageshack.us/img821/9137/switchmode.png" border="0" alt="Ferrite core driving circuit?" title="Feritové jádro řídícím obvodem?"/>Jsem navrhování spínaný zdroj, který může být popsána blokového diagramu nahoře.Generátor impulsů okruh se skládá z 555.Výstup 555 je přímo připojen k bráně MOSFET (6N60).100Ω rezistor je připojen na sekundární vinutí feritového jádra jako náklad.Zkoušel jsem různé napájecí napětí od 5V do 12V, vyšší napětí lepší průběh a MOSFET zahřívá více.
Když jsem se připojit komutační diody na primární vinutí, chtěl poukázat na lepší průběh u obou vinutí transformátoru (lépe: ostřejší hrany, více swing).
Nejsem obeznámen s feritovými jádry, takže jsem s problémy v této části obvodu.Potřebuji feritové jádro řídícím obvodem, který je lepší než ten nahoře.
Může vás prosím, naznačují mě lepší způsob jízdy tohoto feritového jádra transformátoru?
Opps, I realized that I put the "Filter & Regulator" block twice, it should have appeared only once.
EDIT:
Pozor, jsem si uvědomil, že jsem dal "Filter & regulátor" bloku dvakrát, měl by se objevila pouze jednou.
EDIT:
