FIFO18
C
choonlle
V návrhu Xilinx FIFO, jaký je důvod, pomocí synchronní reset po dobu 3 cyklů CLK?
To pravděpodobně zachránil několik křemíku v potrubí je FIFO nebo zlepšení rychlosti.
Slova z Virtex-5 Uživatelská příručka:Reset
Reset je asynchronní signál pro multi-kurz FIFO a synchronním pro synchronní FIFO.
Reset je třeba uplatnit na tři cykly obnovit všechna číst a psát adresu pulty a inicializovat vlajek po zapnutí přístroje.
Resetu nedojde k vymazání paměti, ani jasné, výstupního registru.
Je-li reset tvrdil, Vysoké, prázdné a ALMOST_EMPTY bude nastaven na hodnotu 1, FULL a ALMOST_FULL bude nastaven na 0.
Reset signál musí být vysoké nejméně tři hodiny číst a psát hodinových cyklů, aby zajistila, aby všechny vnitřní stavy jsou obnoveny na správné hodnoty.
Během RESET, musí být rden a Wren konat Low.
Proč jsi říkal, že pravděpodobně ušetřit nějaké křemíku, zvýšit rychlost?Jaký je důvod?
Většina pipeline systémy jsou nevhodné pro reset synchronně, vyžadující zvláštní kombinatorické logice.Je zbytečné, aby zahrnovala logiky, která se používá jen zřídka (např. jen po power-up).Extra logika konzumuje křemíku a může snížit maximální taktovací frekvence.Xilinx návrháři zřejmě našel způsob, jak zjednodušit reset logiku tím delší reset puls množit pomalu ropovodem FIFO.
To je jen můj odhad!
