filtrů
K
keithma
Vstupní signál je obdélníkový s frekvencí může být výše 2M.Teď chci navrhnout low-pass filtr na potlačení signálu nad 2M.Pokud dochází k InOut náměstí je výše 4M, bude signál průchod filtrem.Má někdo ví, jak navrhnout tento filtr, aniž by destorying vstupní signál, jehož frekvence pod 2M?
Mockrát děkuji!Vkládá 2 hodiny 19 minut:Nikdo se nebude dát návrh?
nazdar
naleznete ARL příručku pro návrh filtru
Nebo použijte filtr soulution software.
Myslím si, že u ní mohou setkat v www.filtersolution.com nebo související odkazy
Díky.
Díky.
Ale problém je, že pokud průsmyk-band cut-off frekvence je setted na 2M, pak signál v blízkosti 2M bude také zkreslený.Existuje nějaká jiná metoda, nesmí být běžné low-pass filtrem, bude to možné?
Mám dotaz ohledně digitálního filtru.Může někdo vysvětlit, jak "digitální filtr" dosahuje filtrační funkce?
M
keithma,
V ideálním případě byste použili "cihlová zeď" low-pass filtru.Jedná se o filtr, který má 0 útlum (Gain 1) nižší než mezní frekvence (2MHz) a nekonečný útlum (Zisk z 0) nad mezním kmitočtem.Bohužel, není možné provést takový filtr.Takže jste se lepí se dělat kompromisy.Za prvé, musíte rozhodnout, kolik útlumu, které lze tolerovat na 2 MHz.Pak se musíte rozhodnout, minimální útlum, že můžete žít s na 4 MHz.Po provedení těchto rozhodnutí, můžete určit složitost filtru, který je vyžadován.Když jsou definovány minimální přijatelnou peformance limitů filtru, můžete návrh filtru, ať už aktivní nebo pasivní filtr.Vidět každý dobrý filtru odkaz na podrobnosti.Dobrý pro začátečníky je jedna Steve Winder.
Další věc, mít na paměti, že je 2 MHz náměstí vlna se skládá ze základní a nekonečné nubmer na liché harmonické.Máte-li navrhnout velmi ostrý low-pass filtrem projít jen frekvence je nižší nebo 2 MHz, pak všechny harmonické 2 MHz náměstí vlna by byla vyloučena, a měli byste skončit s 2 vlna sine MHz.
Pozdravy,
Král
Nazdar
Pokud chcete vyholení 2M s filtrem by měl mít velmi vysoké pořadí.
tj.: větší řád menší přechodu pásma (frekvence mezi průkaz a zastavení kapely).Také jste nastavili attenuations pro průchod & stop kapel.
IIR filtry dám vyšších řádů s menší pamětí jednotek.FIR filtry se používají mnoho skladovacích jednotek, které mají dostat na stejné úrovni jako ty, IIR, IIR filtry, ale změní fáze výstupního signálu v podivné způsobem.
HI,
Použití Adaptivní filtr je také dobrý nápad ..Více najdete v "Adapive Filtr" od Hykin ..
Myslím, že www.dspmasters.com je nejlepší místo pro DSP a filtrování desing chek to
k dosažení ostré (cihlová zeď) pomocí filtrů FIR filtr, vede k vysoké pořadí, ale s použitím filtru IIR filtru vede k narušení fázi reakce.takže musíte kompromis mezi vaše požadavky na design vašeho desigered filtr.
své umění filtru.
Stejně bude používat FDAtool MATLAB vás na správnou cestu.
