Flash symboly Extend Gerber RS274X ...
R
Renato
Dobrý den, jsem používal Allegro a byl jsem nějaké problémy s Gerber generování:
Když jsem se vytvořit standardní Rs274x, allegro se nezdaří, protože nemám flash symboly.Co je to flash symbol?Opravdu musím to geberu rozšířené generování?
Thanks in advance,
Gerber soubory děl whith otvorů:
je to flash kód (D20, D37, ...)
V příkladu je D20 kola 20 mils, D37 je náměstí 50 mils
a whith tyto kódy flash laser vykreslí vrstva
U tak musí říct, co je ovlivněn Dcode na ...
Je to jasné?
Ahoj,
Symbol Flash je difined při tvorbě Padstack, která má své jméno (Thermal Relief), jako jsou 80x60x10.Máte-li, že musíte vyzvořit Flash Symbol a má jen 80x60x10.dra a 80x60x10.fsm.RS274X je zapotřebí Flash Symbol.Použijete-li 6x00, by mělo být v pořádku.Hodně štěstí.
Odkazují na stránce sledovat
http://pcb2002new.a2.cn4e.com/book/RS274X.htm
Renato napsal:
Dobrý den, jsem používal Allegro a byl jsem nějaké problémy s Gerber generování:Když jsem se vytvořit standardní Rs274x, allegro se nezdaří, protože nemám flash symboly.
Opravdu musím to geberu rozšířené generování?Thanks in advance,
Díky za všechny ...a CadPCB, dostal jsem se k rozložení 3. část, a to změna, jsem neobdržel žádné FSM ou dra o flash symboly a atrwork konfiguraci dvou mých šest layes (napájení GND letadel) použít negativní rovině.Jak bych mohl převést do pozitivní roviny?(Mohu?) Zavádí některé diference na vyrobu PCB?
Thanks in advance.
S pozdravem,
Renato
I don't use allegro, ale výrobce může pozemek buď negativní, nebo positiv děj svého vrstvy.
Můžete změnit Negativní Letoun Rovina Pozitivní změnou v Cross-sekce.V takovém případě musíte k nim za neplatné a vše se přesuňte všechny průchody, měli byste odstranit hlas tady a re-dělat neplatné znovu.To není příliš dobré pro použití neplatné.
