floorplan otázku
J
JesseKing
když floorplanning, kovů, které by se měly použít pro klíčové kroužky a moc strapes?dvě vrstvy nebo spodní dvě vrstvy?
nebo jiné?a jaké jsou výhody a nevýhody z těchto stratagems?
pozdravy
Prawie 2000 zgłoszeń dotyczących zamieszczania i rozpowszechniania nielegalnych treści w Internecie trafiło w I kwartale 2014 r. do zespołu Dyżurnet.pl, który jest jedynym w Polsce punktem kontaktowym przyjmującym zgłoszenia o nadużyciach w sieci.
Read more...
Ahoj JesseKing,
Normálně horní vrstvy se používají pro základní kroužky a moc popruhy.To udělat, aby se snížilo
odolnosti výkon sítě (od top kovy mají větší šířku, že budou mít méně
odpor).Spodní vrstva (1. vrstva) je zcela použity pro uvádění standardních buněk.
Doufám, že to pomůže
Ale já myslím, že bychom měli používat různé úrovně splněn ve vertikálním i horizontálním směru, bude to výhodné pro pozdější směrování.
Myslím, že ano, ale pokud tam je něco špatně, pls opravit.Děkujeme vám!
coolrak napsal:
Ahoj JesseKing,Normálně horní vrstvy se používají pro základní kroužky a moc popruhy.
To udělat, aby se snížiloodolnosti výkon sítě (od top kovy mají větší šířku, že budou mít méněodpor).
Spodní vrstva (1. vrstva) je zcela použity pro uvádění standardních buněk.Doufám, že to pomůže
Kolik vrstev v konstrukci (na jeden, který má horní vrstvy silážované)
svrchní vrstva min víčko, které mají zmírnit napájení swing
to vliv na funkci buněk!i často používají různé vrstvy pro horizonal a vertikální kroužky!
