E
emran_shd
Ahoj! Já jsem pracoval na konstrukci fotodiody transimpedanční zesilovače 100MHz pomocí OPA657 operační zesilovač. Poprvé, když jsem zapnul napájení obvodu, bylo jich tam vysoká frekvence sinusových kmitů o 10Vp-p. Tyto oscilace byly odstraněny poté, co jsem ladil reakce kondenzátor 1pF. Ale problém je, že oscilace 100 mV pp s frekvencí od 100 MHz až 400 MHz stále tam. Tyto oscilace nastanou u I / O piny a piny napájení operační zesilovač. Co by mohlo být příčinou těchto oscilací a Jak mohu odstranit tyto oscilace při ladění zpětné vazby kondenzátoru a odpor nemá žádný vliv na odstranění těchto oscilací.
