Freescale MC68HC908BD48 otázky
B
baza
Jsem začátečník.
I 'nebyl napsal C kód uControllers dříve.
Mám pár otázek, pokud máte nějaký čas, prosím, pomozte mi:
Chci postavit malý projekt: Chci, aby program této MC68HC908BD48 pro standardní CRT monitor.Potřebuji rozhraní je s integrovaným obvodem TDA9113 a EEPROM 4KB paměti na sběrnici I2C.otázky jsou:
1.jaké nástroje Potřebuji napsat kód a vložte jej do uProcessor?
2.Kde mám najít nějaké jednoduché příklady v kódu C, odeslat data s I2C sběrnici?
Prosím, pomozte mi s jednoduchými příklady!
3.what knih jsem četl se učit?
Měl bych říct, že jsem nějaký hardware zkušenosti, ale software se zdá být příliš obtížné pro teď.
Velice vám děkuji, inženýři!
HI,
"1. Jaké nástroje Potřebuji napsat kód a vložte jej do uProcessor?"
U potřebují C-kompilátor (je-li ur writning kód v C), nebo assembler (pokud je kód v assembleru), Simulator (simulovat, jak kód bude fungovat, když stáhnout v čipu),
Debugger (ladění kódu se skutečným HW spojené )..... debugger, může být nákladná a programátor na program čip s kódem U napsali
Citace:
2.
Řekl bych, že chcete spustit závodní vůz, ale nikdy nebyla na trati před ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />Existuje spousta zdrojového kódu kolem IEC (viz Phillips příklady, vyhledávání pomocí Google).
Teď je to samozřejmě exellent mikroprocesoru a lze programovat v assembleru, ale pamatujte si, Murphyho zákony: jeden řádek více než deset písemných je možné pasti!
Vedle právě inicializace vašeho HC908 je jakýmsi dlouho ..
Dobrý nástroj je Metrowerks CodeWarrior.(Používám to) Je to pěkné sady nástrojů, protože debuger je součástí nástroje řetězce a nechat najdete snadno chyby, které vytvoříte při psaní softwaru.I použít stejný nástroj řetězce HC12BC32 HS12 a HC08.
BDM approch je jako s mini logický analyzátor pomocí hardwaru vybudovat v mikroregionu.
Tato dokumentace je výborná a dokonce i jako začátečník, neměli byste mít žádný problém.
Hodně štěstí<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
