generátor křivky projekt
M
mtshingo
Pomůžete mi s projektem návrhu nízké náklady, slot spolu zkušební zařízení moduly na 1Hz do 100KHz sinus, obdélník a trojúhelníkové vlny generátor, který používá IC 8038? byste mi poskytnout, aplikace obvodu.
Ahoj, v manuálu / aplikace na vědomí, že je obvod, který stačí splácat a bude to fungovat. Jsem domne tohoto projektu. brmadhukar
byste mi poslat celý projekt tak, že i přes to si přečíst mr. madhhukar?
8038 je poměrně starý IC a brzy budete mít problémy s nákupem. Navrhuji MAX038, Maxim. Pravděpodobně také je levnější. Mandi
Ahoj! Souhlasím s Fant a IC 8038 (Intersil) je zastaralá a tam jsou lepší generátory funkcí IO. MAX038 (Maxim) je mnohem lepší, tha 8038, ale v mé zemi stojí 4 krát více než XR2206 odst. Exar), která má velmi dobrý poměr nákladů a přínosů. Rozdíly jsou: MAX038 Frekvenční rozsah: 0 až 20MHz Low sinusoida zkreslení: 0,75% Zatěžovatel: 15% až 85% Sweep rozsah: 350 - 1 XR2206 Frekvenční rozsah: 1MHz až 0.01Hz Nízká sinusoida zkreslení: 0,5% pracovní cyklus: 1% až 99% Rozsah rozmítání 2000 - 1
