Gnding mezi země GND a napájecí suppy GND
B
boats_ranger
Dobrý den, existuje způsob připojení perfered země GND pro nízké napětí a výkonu desek? Za normálních okolností bych se připojit na zemi GND a napájecí zdroj dohromady na vstupu AC nízkého napětí napájení. Chtěl bych připojit GND, že s případem. Já bych pak vybíhají nízkého napětí a GND na další obvody. Zdá se, že návrat cestu pro proud, který je zdrojem napětí 5 V by 5volt zemi. 5V je odvozen od AC, kteří návrat cesta zpět na síťový pomocí neutrální cesta. Nedávno jsem viděl zemní faned z každého PCB v módě Paralelní. Je přínosem pro toto rozložení? by to vytvoření dvou GND smyčky?
boats_ranger, váš zájem o zemní smyčky, je oprávněná. "Daisy Řetězení" Uzemnění několika desky s plošnými spoji není dobrý nápad. "Hvězda", uzemnění systému je téměř vždy nejlepší použít. V tomto schématu, jsou všechny důvody, napájení spojených dohromady jen na jednom místě. S pozdravem, Král
Vždycky jsem připojit DC napájení GND GND na Zemi s 1-5Mohms odpor nebo kondenzátor drobet vysoké Xc na 50Hz/60Hz a málo HF a použití DC napájení GND na šasi / krytu přístroje ...
Osobně jsem nepoužil 1meg ohm odporník od napájení GND na zem GND. Mé myšlenky jsou: v případě, že vrátí současné cesty mají nízkou impedanci, pak pokles napětí bude minerální, s výhodou nižší hlučnost. Ze zkušenosti, zemní Zdá se, že hluk přidat do svého systému, abych mohl pochopit pomocí izolace strategii mezi dvěma gnds. Mohu racionalizovat (správné nebo špatné), připojení přes cívku nebo nízká odolnost a (100 -150 ohmů.) Jaké jsou výhody spojení dvou gnds přes vysokou impedanci?
Yap, souhlasím s tím, w / Král použít hvězdy uzemnění, aby je udrželi nedotčené a méně náchylné na rozdíl od volné připojení uzemnění sériové zapojení, protože jakmile máte volné uzemnění hluku budou generovány z system.and @ současně i Souhlasíte w / BWS použít rezistor nebo kondenzátor pro stejnosměrné napětí před připojením k kostrou, ze kterého je připojen AC, protože špinavé země je vysoké napětí a čisté Země je (nízké napětí uzemnění DC), a to není dobré praxe pro mix dvě uzemnění dohromady, jinak hluk bude generovat again.thanks a více síly .....
proto, že špinavé země je vysoké napětí a čisté Země je (nízké napětí uzemnění. Můžete vysvětlit, co je v prostředí "špinavou zem je vysoké napětí" Díky
