GPS Repeater pro vnitřní GPS
J
jayamohan
Zdravím všechny, rád postavit repeater GPS. může někdo sdílet informace a schéma pro stejný, prosím. Díky předem. S pozdravem Mohan.
Můžete si postavit zesilovač, ale proč? GPS přijímač zmrazí na pozici vašeho zesilovače mají, i když budete pohybovat kolem přijímače.
Musím zkontrolovat mnoha GPS jednotky paralelně v kanceláři a já nechci, aby mnoho antény ven. Místo toho repeater venku a všechny GPS antény do kanceláře.
Opakovač může být provedeno mnoha způsoby, jednoduchý návrh: 3 prvek cross-yagi ukazuje na oblohu, -> LNA 20 dB -> pásmovým filtrem-> 5 meter koaxiální kabel -> Yagi ukazuje na své přijímače. Jako GPS signál slabý, musí být skutečný dobrý nízký šum LNA použít. V plné velikosti RX anténu zlepšuje celkovou SNR. Pokud je to nutné, další zisk je možné vložit do konce koaxiálního kabelu, pokud je dost dobrá izolace mezi oběma RX / TX vyzařovací laloky antény. 5 meter koaxiální kabel přidává vzdálenost mezi oběma anténami, což také přispívá ke snížení nežádoucích samooscilující. Pokud je GPS přijímač může přijímat přímé i nepřímé signál ze stejného satelitu, je možné, že satelit bude blokován nebo výsledky měření nestabilní.
Prodám amplifed anténu, jako Gilsson. Pokuste se najít model s vyšším ziskem (30 dB). Musíte získat nebo postavit zaujatost T uplatnit 5 VDC až koaxiální kabel pro napájení antény / zesilovače a spojka SZP výstup zaujatosti T. vytvořit těleso tím, že zbaví Zpět štít vystavit 1,6 palce od středu vodiče. Vytvořte sheeth o 1,6 centimetrů a Brad vejde přes vnější koaxiální kabel. Pájky sheeth na stínění koaxiálního kabelu v místě, kde to bylo stáhl vystavit středním vodičem koaxiálního kabelu. Postavil jsem mnoho z těchto znovu vyzařovat uvnitř budovy. Stačí mít dostatek vzdálenost mezi venkovní anténou / AMP a re-chladiče, aby se zabránilo zpětné vazbě. Používám jeden v autě pro Smartphone Samsung Galaxy S mou pomocí re-chladič namontovat na telefonu hoře stojí visí z čelního skla a magnetických připojení antény / AMP v horní části vozu. Pro anténu / AMP, budete potřebovat alespoň 4 "umělé země pod anténou / AMP modulu. Můžete použít více dražší vnější antény / AMP jako námořní jednotka, která obsahuje vlastní umělé země, pokud chcete. Je určena mít GPS přijímač do 6 "až 12" z nové chladiče. Chcete-li povodněmi v oblasti, kterou můžete dát další zesilovač a lepší anténou pro re-chladiče. Budete potřebovat dostatečné izolační vzdálenosti k vnějším signálem pro toto.
Díky za zpětnou vazbu. Budu se snažit stejné a abyste věděli, o výsledcích, prosím ...
