GRAY KÓD
P
pilu.sandeep
Jaké je použití šedého kódu?pokud je použito to je?
ahoj
užitý na non-závada pult obvykle.
asynchronní obvod.
používán jako pult, změní pouze jeden bit, takže závada zdarma
Kód Gray je binární číselná soustava, kde dvě po sobě následující hodnoty se liší pouze v jedné číslici.
Odráží binární kód byl původně navržen tak, aby zabránilo podvržené výstupu z elektromechanických přepínačů.
Více informací zde:
h ** p: / / en.wikipedia.org / wiki / Gray_Encoding
šedá kód může být použit pro asynchronní FIFO adresu ukazatel,
nebo žádná závada dekodér logický obvod.
pilu.sandeep napsal:
Kde je použita?
Kromě závada otázky, ale také přispět ke snížení digitální šum otázkou pro počítadlo použití.
Gray kód se používá hlavně v digitálních návrhových dat cesty synchronizaci.Dojde-li k datové cesty Synchronizer okruh, aby se předešlo náhodným datům dostupnost (díky metastability otázek) na výstupu Synchronizer strany, binární data, která je synchronizována budou převedeny na šedý kód před synchronizací.Tím bude zajištěno, že pouze jeden bit změny v čase a po synchronizaci se provádí tam bude gray-to-binární převodník převést data na jeho skutečnou hodnotu.(Doufám, že to vysvětluje i!)
ahoj
1.glitch zdarma obvodu
2.asynchronous FIFO pionter
3.high rychlost dekódování okruhu
1.Vzhledem k tomu, Hammingova vzdálenost vlastnosti kódů Gray, oni jsou někdy používány v genetické algoritmy.
2.Gray kódy jsou také používány při označování os map Karnaugh
3.Když kódy jsou Gray používají v počítačích řešit program paměti, počítač spotřebuje méně energie, protože méně adresních linek změny jako program boje zálohy.
4.šedá kód hrají také důležitou roli v chybové korekce.
Gray kódy jsou široce používány k usnadnění oprav chyb v oblasti digitálních komunikací, jako jsou digitální pozemní televize a některé systémy kabelové televize.
Kromě všech dalších důvodů ...spotřebu energie a dekódování logika je méně
