H.264 hardware Encoder
G
gooodman
PARALLEL architektury OF
H.264/MPEG-4 AVC INTRA kodér PRO
SDTV APLIKACE
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
I myslí, že složitost uvnitř v H.264 není příliš high.And obtížnost Encoder je MC a CABAC.
V dekodér, obtížnost leží na adaptivní pole / freme
výběr, pohyb compesation.CABAC není těžké
provádět.
BR
aormonPřidáno po 2 minutách:Mimochodem, existují nějaké corpration uvolnění jejich
Encoder čip? Některý mi mohl říci?
Pro Encoder:
Hlavní složitost je stále v pohybu části odhadu, ale Intra predikce a způsob rozhodování není jednoduché vůbec.To zahrnuje volbu pro mezi Intra4x4 a Intra16x16 a 4 Chroma režimy, a mezi všemi submodes (9 režimů pro každý 4x4 blok).Implemenation z odkazu SW je velmi špatné východisko (to dělá přes vyhledávání mezi různými Luma a barevné režimy, bez vzájemných závislostí mezi nimi (to samé jako calculat separatelly nejlepší Luma a nejlepší Chroma režim).
Také v případě, design volba je high-složitost Způsob rozhodování z odkazu SW (s určité zjednodušení, pravděpodobně) mezi všemi různými způsoby a submodes, složitosti exponenciálně roste.
Pro dekodér:
Inverzní Intra predikce je velmi jednoduché.Tam jsou některé aditional složitost vzhledem k rámu / obor věci, ale pořád je to jednoduchý proces.
hi,
viz také tuto diskusi na fóru
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=99880&highlight =
dobrý odkaz pro pochopení H.264 je zvláštní otázka
z července 2003 IEEE transakce na okruzích a systems.I jsem také spojena
přehled H.264 naděje u všech považovat za užitečné.
jde o
pimr
Ty by mohly stáhnout JM referenčním software, vyberte požadované možnosti v kodéru konfiguračním souboru (pravděpodobně chcete povolit něco, co bude odpovídat vaší další HW nebo HW / SW implementace), spusťte enkodér pro různé YUV potoky a do profilování vidět, jaká je částka čas je vynaloženo na které části.Všimněte si, že JM implemenation je velmi pomalý a není jasné, jak oddělit funtionalities dovnitř.Také tam jsou i jiné zdarma H.264 enkodéry SW, ale bez zdrojového kódu ...
The0 složitost H264 kodéru je arothmetic na ME a DCT, to jsou horké pionts na vidio pole v inženýrské o mezinárodní image.
Zdravím všechny, kde najdu H.264 hardware kodéru a dekodéru HDL kódy?
Díky moc!
Díky.I stahovat soubory.Máte více souborů o H.264 na hardware implimentation?
/ David
Ve skutečnosti, mnoho z příjmu právnických mají H264 nebo MPEG4 IP jádra.z měkké Core až do morku kostí Hard.
Můžeme si je na cestě.
Hodně štěstí
I návštěva této webové stránce firsttime, nemají žádný bod stáhnout.
Je tu někdo, s laskavostí, který může poslat na můj e-mail box, díky!
eric0208 (at) gmail.com
snímač je velmi složitá, pokud chcete, aby se účinné komplexní stream.ale stačí provést jednoduchý parní jen použít několik jednoduchých methodes.deocder je trochu jednoduché, než kodér.
může někdo mít Verilog zdrojový kód pro H264 enkodér .....
prosím pomozte
