harltey oscilátor - co pásmovým filtrem a buffer?
S
svensl
I pájených spolu OSC Harltey.běh kolem 6MHz.Rád bych pásmovým filtrem signálu a samozřejmě buffer to.Jak jsem žádné zkušenosti bych se rád zeptal na následující otázky:
Přemýšlel jsem o zkrat filtr pásmovým LC, ale při připojení k oscilátoru přímo to bude náklad dolů.Při připojování je do široké-šířka pásma buffer zesilovač velké kapacitní LC BP bude mít vliv na AMP.dost.Jak bych mohla tuto činnost?Kde je nejlepší způsob, jak mít filtr BP v obvodu?
Díky za jakékoliv tipy.
svensl
Jednou z možností je vybudovat aktivní skupina-pass filtr ..viz obrázek níže ..
Můžete použít ještě jeden operační zesilovač jako nárazník mezi oscilátor a filtr fázi ..
Pokud nemáte speciální "rychlý" operační zesilovač (AD841, EL2045, ...), můžete zkusit velmi populární CA3130 (GPB> 15MHz) ..
S pozdravem,
IanP
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
