Harmonické bilance
R
RedHat
při simulaci VCO pomocí harmonické bilance v ADS, co bych měl dělat s VCO vstup?Mám ji do souvislosti termín zavedl harmonické Váhy Block, dal OscPort, pojmenovaný výstup drátu Vout a plot HB.vout, ale není tam žádný výstup.je tam něco jiného i forgat dělat?
jde o
Je to ok ..Budete dát jméno výstupního uzlu a ampérmetr do série zatížení připojení.
Pokud váš náklad je jiný než 50 ohm, musíte napsat tuto rovnici pro výpočet výkonu.
P = 1 / 2 * Real (Vout * CONJ (Iout))
Jinak moc se nalézá přímo z Vout v dBm
Dal jsem na dobu 50ohm, ale tam žádný výstup v harmonické rovnováze simulace, ale v přechodné simulace je hřích vlna, to VCO je z knihy Rhea jeho středové frekvence je 939MHz.
Zkoušel jsem to, ale nefungovalo to, jsem se snažil také zamést DC zdroje jako vstup VCO, ale bez použití, kniha Rhea on používal varactor jsem použil kondenzátor tak, že mám jen jeden výstupní frekvence pro soud, tam je signál v přechodové analýzy, ale žádný výstup v simulaci rovnováze harmonické, já chtěl bych ocenit, pokud by někdo mohl zkontrolovat projekt ADS2004A souboru.
jde o
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Zkoušel jsem projekt, a to je práce velmi dobrá
U muset přizpůsobit, odběru vzorků přes nastavení v harmoic vyrovnané
viz přiložené soubory
si tuto nápovědu
khouly
