HDCP
F
floatgrass
Já dělám HDCP.Mám otázku ohledně hdcpRngCipher provedení.
1 první hodnota je generována pomocí náhodných čísel osiva.
2 jiná hodnota je generována hdcpBlockCipher sekvenci a mi, ki.
Chci se zeptat, které moduly mohou pracovat v průběhu hdcpRngCipher?v případě, že provozní režim je stejný hdcpBlockCipher, proč poslední upřesnění řekl, že Rekey signál může, ale nemusí být povoleny?(ve skutečnosti HDCP BlockCipher třeba 56 hodin rekey umožňuje.)
díky!
Niemieccy naukowcy z politechniki w Karlsruhe pobili rekord przesyłu danych przy użyciu pojedynczego lasera. Skonstruowane urządzenie było w stanie przesyłać dane z prędkością 26 terabitów na sekundę.
Read more...
HI
Musíte spustit CM0 (blokové šifry bez rekey zapnout).Zde se vytváří nové hodnoty.Rekey je povolena, pokud dáváte LM0 výstup jako vstup pro BM0.Takže nepotřebuje REkey umožňuje při jízdě rngcipher.
děkuji za Vaši odpověď.
vás znamená LM0 je lfsr modul, BM0 je blok modul HDCP šifra struktury?
CM0 je blok modul a výstupní funkce?
právo použití hdcprngcipher:
1 let CM0 práce pro některé hodiny vyrobit po zapnutí?
2 let CM0 pracovat 56 hodin na porduce po auth dotaz?
3 náhodné číslo semeno se používá jako b a k registru hodnotu?díky!
Hi All ...
Prosím, dejte mi vědět, jestli nějaký standard HDCP čipů / IP availble na trhu.
Chci vědět, IO úroveň podrobnosti HDCP.
Prosím, podělit o své nápady ....
Pozdravy,
fanatik
