[help] Čtyři fundermental otázky v RF
C
currentmirror2000
Zdravím všechny,
Zde jsou dva Qs:
Q1: Jaký je rozdíl mezi 'Citlivost' a 'Požadovaná úroveň signálu'?
Dotaz č. 2: Viděl jsem oba ('Citlivost' a 'Požadovaná úroveň signálu') se objeví na specifikace a citlivost se používá pro výpočet šumové číslo, zatímco požadovanou úroveň signálu se používá pro výpočet fázový šum, je to správné?, Jsem zmaten o IP3 výpočet: který z nich se normálně používá?citlivosti nebo požadovanou úroveň signálu?
Otázka č. 3: při výpočtu fázový šum, CIR (dopravce, aby rušení ratio) se používá, mohu jej nahradit SNR?
Otázka č. 4: Co je podvržený potlačení a jak vypočítat to?
Díky!
cm
