[help] Digitální Pll pro dekódování signálu FSK
B
bobcat1
Nazdar
Mám připojený zdrojový kód (c jazyk) pro digitální PLL FSK signál, který dekódování
v rozmezí 1150 ~ 2150 Hz, frekvence, mám 4 otázky:
1) Lze tento zdrojový kód allterd dekódovat FSK signálu s frekvencí v rozmezí od 100 ~ 200 KHz
and sample frequency
to work in the new frequency range
2) Ať už je odpověď na otázku č. 1 je pravda - jak mohu znovu vypočítat koeficient
a vzorkovací kmitočet
na práci v novém frekvenčním pásmu
3) Zda je odpověď na otázku č. 1 a 2 jsou pravdivé - kolik A2D vzorky Neded (velikost okna), aby id 1. a 2. frekvence.
4) Mohu pomocí DFT insted z PLL s ID požadované četnosti magnitud, nebo je to pomalejší Methode
Žádnou odpověď ocení
Díky
Bobi
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
1) Ne, protože je to daleko za hranice schopností LPC213x rychlost.
Původní kód se provádí odběr vzorků je provoz při přerušení frekvenci 8 kHz.Zní to iluzivní, zvýšit ji faktorem vyšším než 5 nebo 10 let.
ADC také maximální vzorkovací frekvenci asi 400 kHz je v podstatě příliš nízká.Nyquistova rychlost není v tomto případě dostatečný.
Nazdar
Přiložený kód je jen pro referance, nemám v plánu impliment to na LPC213x je zpomalit na můj projekt
pokud jde o vzorkovací správce A2D mám v plánu pracovat mohou ochutnat až 750KHz
všechny nejlepší
Bobi
Ani by mě nenapadlo o provedení detailů, pokud je zřejmé, že správce může vykonávat požadované množství aritmetika na vzorkovací frekvence.
HI
Tento kód by pracovat s 50KHz & 60kHz nosné frekvenci? (50KHz pro F1 a 60kHz pro F2)
Jaký by měl být odběr vzorků frequecy a velikost okna?
Jak mám provést výpočet?
Všechno nejlepší
Bobi
