[help] měřím jednoduchou strukturu, ale ...
C
celino_chen
Dobrý den, Folks,
Používáme modulu PA a nemůže dosáhnout výkonu v jeho specifikaci se náš experiment palubě.Mám podezření, něco, co není dobré v naší příslušenstvím, a tak jsem udělal jednoduché měření:
Udělal jsem 50 Ohm mikropáskového s 18.3mil šířce a délce 1 palec na Ro4003 desce s 8mil tloušťky.Dejte PCB na našich příslušenství a opatření vložení ztráta.Je to o-4 dB na 15GHz!A také špatné return (nemohu vzpomenout přesná hodnota).Existují dva koaxiální-mikropáskového adaptér v naší příslušenstvím, který je s 1,3 mm Vnitřní vodič a 4.1 mm Vnější vodič a teflonová jako izolátor.Mám podezření, že prudké z koaxiálního kabelu-mikropáskového rozhraní příčinou špatného.Pak jsem přestoupil na jiný adaptér s 0,8 mm Vnitřní vodič, 2.7 mm Vnější vodič a teflonová izolátor, myslím, že lepší útlumu, ale finnally nic lepší samozřejmě!Kdo může vysvětlit, co způsobit nesoulad struktury?
Já také zaznamenat nějaké větší společnosti, používat přesnou 3.5 mm koaxiální-mikropáskového adaptér s velmi tenkou vnitřní vodič pro toto pásmo.Nevíte, kde bych si koupit tento typ adaptéru?
Mockrát děkuji!
