Help! MY PLL!
L
liberální
Navrhuji syntezátor s ADF4212. Když jsem nastavit MUXOUT RF OUTPUT R COUNTER je right.But, když jsem ji RF N COUNTER OUTPUT, je to špatně, asi 75MHz nebo 50MHz s různými N.and, když jsem ji RF ANALOG LOCK DETECT, MUXOUT výstupy RF / N??, a když jsem otevřela smyčky a přidat jen signál RFin, Vcontrol je 5V, proč ne 0V? debuged jsem to dva týdny, ale ne progress.HELP mě! SOS !
Jak se vám to programování?Používáte software, který Analog pokud to ovládat?Jestliže používáte software, který jste napsali, můžete použít software, který Analog Devices nabízí k izolaci, jestli je to software nebo hardware?
Máte poplatek čerpadlo polarita správná?
Jak jste konstrukce smyčky filtr?
Máte dostatek energie na vstupní port Prescaler?
Dave
Já to program s AT89C2051.
Dělám to i takto:
otevřené smyčky, odstraňte filtr smyčky.
R Dělič má pravdu, a polarity je taky pravdu (v mé žádosti je pozitivní, ale i když jsem ji záporné napětí u 5V). A jestli i nastavení RF POWER-DOWN ENABLE, pak čip nemá ' t práce, tak to dokázat RF N COUNTER má pravdu, protože RF Power-down, je trochu RF N COUNTER LATCH (a to bez ohledu na dělič N, napětí se nemění). a vstupní RF
Je enough.and stejnosměrného napětí na RFin je 2.04V.
Jsem šílený šílený šílený
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutný" border="0" />
Added po 2 hodiny a 20 minut:Moje Vdd1 = vdd2 = VN1 = VP2 = 5V
Zkontrolovat zjevné věci, jako jsou stejnosměrné napětí a správné důvody, deska je stanoveno správně, atd. Pokud dáte stejnosměrné napětí do přístavu melodie VCO (vždy použít řadu 1 K odpor, aby se zabránilo náhodnému foukání tuning Varactor) se naladit přes VCO požadované kapely, nebo se zastavit kmitají v některé vstupní napětí.
Kurz je dobře, že se programování čipu PLL špatně.Čip, který má mít Mux Out pin.Můžete dát přesně syntetický RF signálu pro Ref, IF, nebo RF vstup, a podívejte se na rozdělené výstup na Mux Out s přesným pult.Líbí se mi spustit zkušební zařízení syntezátor a proti z téhož zdroje 10 MHz.Když se podíváte na Mux Out a zjistit, zda frekvence na pultě je přesně to, co očekávají, že je.Je těžké být pryč od 1 bit, nebo zadat ne-nemá dělitel poměr.
Pokud jsou všechny děliče jsou naprogramované správně, pak bych podezření, že můj regulační smyčky filtr je nestabilní.Chtěl bych hrát asi s některými simulace regulační smyčky software, abyste získali více zisků nebo fáze marže, a uvidíme, jestli to uzamkne.Pokud nejste obeznámeni s filtrem řídicí smyčka, zkuste použít jen pasivní RC filtr smyčky, které není optimální a zároveň by měla být více stabilní.
Pokud se zámky s pasivním filtrem smyčky, ale aktivní filtr smyčky, a to buď kontrolou smyčky vzor flakey, nebo je něco v nestabilní op amp sám.Přečtěte si op amp listu pečlivě.Ujistěte se, že op amp rozložení je dobré (zejména pokud je široká šířka pásma op amp).
VCO funguje dobře, a ve skupině.
Problém je, že žádný RF N dělí signál. Program je v pořádku.
když jsem blízko vedení, i nastavení polarity negativní, Pll výstupy nejnižší frequency.and, když jsem nastavit polarita pozitivní, frekvence je highest.This ukazují, že RFin nefunguje ......... .
Další otázkou, i když nemají otevřený okruh, a chci měřit nějakého bodu moc se spektrální analyzátor, nemám mikrovlnné sondy, ale pouze coxial linii, jak mám postupovat, když chci vědět, moc se to?
RFDave a dal jsem vám asi 10 věcí, které jdou zkontrolovat.Doporučuji vám se podívat, a ne Putz kolem nesmyslnými měření.
Na tomto místě v řešení problémů, co jsem chtěl ukrást brzy pracovat, zajít na pivo nebo čtyři, a dobře se vyspat.Jakmile budete mít čistou hlavu, zastavte zaseknout na věci, a to řešení problémů, které bylo doporučeno.Jakmile dokončíte všechny ty věci, měli byste být schopni přijít.Pokud si nemůže přijít na zádech s výsledky a požádat o další pomoc.
Co se týče měření spotřeby, aniž by se vysoká impedance sondy, nejjednodušší je postavit si OWM pasivní vysoká impedance sondy.Tady je webová stránka s detaily ze stavby DC-1 GHz sonda
h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Dave
Pár Mai Tai a někteří čau na Čínu Bufet obvykle si mě!
haha, jsem si odpočinout na víkend, nápoje a dance.But žádné čau mein.But když přijedete do Číny, můžeme pít a mít žrádlo mein dohromady.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
"čau" je obecný pojem pro potraviny, a neznamená jen žrádlo mein.Čína Buffet je restaurace v Lowell MA USA, který čerpá místní inženýři jako magnet na oběd / večeři.Slouží všechny typy čínských potravin, v all-you-je jíst formou bufetu za fixní cenu.Poté, co pracují celý den, a možná i skákání na oběd, můžete "čau down" (jíst příliš mnoho!).
Mai Tai je alkoholický nápoj z Havajských ostrovů, které z nějakého důvodu se podává často v čínských restauracích v USA.Jednou jsem se snažil, aby Mai Tai v Londýně v čínské restauraci a oni se na mě podívala, jako bych měl 2 hlavy - nikdy slyšet jednoho.
HI
Přidám ac = 1.5nF mezi MUXOUT a GND, pak Vcontrol begains změnit, já nevím, proč? Detekovat výstup může ovlivnit PFD výstup?
I připojené Pic z mého SA.
[/ img] [/ list]
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Vypadá fáze zamčený na mě.Všimněte si, že posuny středu frekvenci od kroku 1 až 1,4 GHz, přesně v kroku 2.
Co vidíš, pokud dáte AC vázanou sondou osciloskopu na linku naladit VCO v případě Krok 2?Existuje tam tón sinusového průběhu, možná 100 mV nebo tak?, Které mohou vám řekne, kde je to pochází.Existuje-li tón, jak často je, a co regulační smyčky pásma jste konstrukce smyčky filtr?
Také zkontrolujte napětí na lince Vtune a ujistěte se, že je v pořádku.Například, pokud máte 5 V napájení a linky Vtune je 4,2 V, op zesilovač je pravděpodobně vysekávání jako výkon je příliš blízko napájecí lišty.
Nazdar
Thank you very much každý guys! Jsem to udělal!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />je odpor mezi seriesed smyčky filtr a VCO je varator, obecně to možná 10K, ale já jsem to z nedbalosti, že jsem pájené 10M, víte, jak je to strašné ...... Take me mnoho dní na kontrolu obvod ........... Nenávidím it.But Jsem šťastný, tak nadšený, každý kluci tady rozhodně měli tomto duchu dříve a nyní ...
Já jsme to!
