R
Rajo
Navrhl jsem SPMS pomocí Top-Switch II rodiny z Power Integartions.Výstupní napětí 12.5V a výkon je 25W.Zpětnou vazbu jsem použití je opto/Tl431 zpětnou vazbu.
Můj problém je, že přechod vstoupí auto-restart režim po celou dobu, stále stejně vysoká jako 3.8V na výstupu během "normálního provozu".To znamená, že zpětné vazby nefunguje, samozřejmě.
Podíval jsem se na mozků napětí a vypadá to téměř perfektní - žádný hluk, ani žádný up-napětí tretry, když spínač vypne.
To, co vidím, a zdá se být zdrojem můj problém je, že po zapnutí-pravidelný cyklus, superseceding 3-4 na
cykly jsou velmi krátké, dalo by se říci minimální, myslím, že to je důvod, že výstupní napětí nepřekračuje dostatečně vysoké, protože
to velmi brzy vstoupí auto-restart.Totéž se děje, když odpojíte zaujatost vinutí.
Topologie Používám je od referenčního designu 204A, rozdíly jsou pouze R4 (40k místo), C1 (22U), D2 (MUR820) a C3 (100U).Přepínač Top224.
Jsem opravdu velký problém s tím, a jakýkoliv pomoci chtěl bych být ocenil.Já jsem se snažil sám mnoho a dodal, kondenzátory přes kontrolu a pin zdroj, atd., ale stále marně
Já jsem připojení topologie SMPS
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
