[HELP] pls pomoci buid 915MHz výkonového zesilovače
S
surfing
Chci použít tranzistor 2sc5753 od NEC stavět 915MHz zesilovač
VCC = 3V
Pout = 18 dBm
účinnost> 50%
datasheet tohoto tranzistoru bylo připojeno zde
Může někdo mi původní návrh, pak mohu uvést složky
hodnoty pro konečného výrobku
Děkuji moc!
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
zde můžete najít S parametry pomocí následujících URL:
http://www.cel.com/parts.do?command=load&idRootPart=487
Co jsem opravdu vím je vybudovat projekt, který má simulovat zesilovač v software, ADS, MWO atd.
takže můžete pomoci vybudovat pracovní soubor nebo podobný, který mi dá odkaz.díky
design pomocí kovář grafu, pokud nemáte přístup k Fancy simulačních programů.
