V
vrstvy
Potřebuji pomoc navrhování DC-DC převodník obvod založený na IC UC3524.SPECIFIKACE:
Napájení obvodu = 10V DC.
Výstup obvodu by měl být PWM (Pulse šířka modulovaného) průběh.
Chopper frekvence = 2-4kHz A15%.
Pracovní cyklus by měl být ručně proměnná od 0 do 100%.
Tam by měla mít obvod emergentní přestat fungovat.
Blokové schéma obvodu je znázorněn na obrázku 1.
Průběh PWM je znázorněno na obrázku 2.
- Používejte 3 diody LED indikující provozní stav: - Zelená = zapnutí
- Červená = Zatížení Motor v provozu
- Žlutá = v akutních Stop
DESIGN ÚVAHY:
Na okruhu by měly být navrženy za použití UC3524, abyste získali stanovenou frekvenci a variabilní pracovní cyklus.
MOSFET je používán jako vypínač, jak je znázorněno na obrázku 1 a křivky jako na obrázku 2.
Po úspěšném testování na odporové zátěži, obvod je pak použit pro pohon motor na stejnosměrný proud a realizovat regulací otáček.
-Vzhledem k tomu, výstupní napětí je ve tvaru PWM, D flip-flop je používá k udržení RED LED v Contant jasu<img src="http://i250.photobucket.com/albums/gg260/animelayers/29_1167920617-1.jpg" border="0" alt="HELP!need to make a dc -dc converter design with UC3524" title="HELP! Třeba, aby DC-DC převodník design s UC3524"/>Obrázek 1.Blokové schéma obvodu mají být navrženy<img src="http://i250.photobucket.com/albums/gg260/animelayers/32_1167920681-1.jpg" border="0" alt="HELP!need to make a dc -dc converter design with UC3524" title="HELP! Třeba, aby DC-DC převodník design s UC3524"/>Obrázek 2.PWM výstup průběh
thankls předem
DESIGN ÚVAHY:
thankls předem
