help!
W
whorse
Právě jsem nainstalovaný IC50 na redhat8, všechno se zdá být OK, kromě tohoto problému,
V okně podnět možnost, nemohu vybrat soubory v seznamu dvojitým kliknutím žádné soubory.pokaždé, když na tlačítko objektu, se nic nestalo.Tak jsem k zadání cesty & názvu souboru ručně.
se to stalo, co způsobilo, že jsem něco špatně?
je to snímek:
Ahoj,
Měl jsem nějaké zvláštní problémy s ic5 podle suse8.2 (celkem selhání při provádění strašidlo simulace).
ale jednou jsem přihlášen jako root a začal ic5 a všechno bylo v pořádku, tak to byl problém přístupových práv k datům.Možná máte stejný problém.Snažte se Logg jako root.
pozdravy,
hqqh
Nazdar,
Níže je doporučené záplaty pro OS Linux podporu kadencí zákazníka, ale stejně Já myslím, že to je problém OS.
pozdravy,
Linux
RH 7.2 Všechny Povinné
errata s aktualizací ze dne
(14.dubna 2003) kernel-2.4.18-27.7.x.i386
jádro-2.4.18-27.7.x
kernel-bigmem-2.4.18-27.7.x
kernel-BOOT-2.4.18-27.7.x
kernel-debug-2.4.18-27.7.x
kernel-doc-2.4.18-27.7.x
kernel-smp-2.4.18-27.7.x
kernel-source-2.4.18-27.7.x
kernel-utils-2,4-8.13.7.2
glibc-2.2.4-31.i386
glibc-2.2.4-31.i668
glibc-common-2.2.4-31
glibc-devel-2.2.4-31
glibc-profile-2.2.4-31
gcc-2,96-112.7.2
gcc-c -2.96-112.7.2
gcc-chill-2,96-112.7.2
gcc-g77-2,96-112.7.2
gcc-java-2,96-112.7.2
gcc-core-2,96-112.7.2
Linux
RH 7.3 Všechny Povinné
jádro-2.4.18-27.7.x
glibc-2.2.5-43
glibc-common-2.2.5-43
glibc-devel-2.2.5-43
glibc-profile-2.2.5-43
gcc-2.96 až 113
gcc-c -2,96-113
gcc-chill-2,96 - 113
gcc-g77-2.96-113
gcc-java-2,96 - 113
gcc-core-2,96 - 113
Linux
RH 8.0 Všechny Povinné
(14.dubna 2003) kernel-2.4.18-27.8.0.athlon
jádro-2.4.18-27.8.0.i386
jádro-2.4.18-27.8.0
kernel-bigmem-2.4.18-27.8.0
kernel-BOOT-2.4.18-27.8.0
kernel-debug-2.4.18-27.8.0
kernel-doc-2.4.18-27.8.0
kernel-smp-2.4.18-27.8.0.athlon
kernel-source-2.4.18-27.8.0
glibc-2.3.2-4.80.6
glibc-common-2.3.2-4.80.6
glibc-devel-2.3.2-4.80.6
glibc-profil-2.3.2-4.80.6
glibc-debug-2.3.2-4.80.6
glibc-utils-2.3.2-4.80.6
nscd-2.3.2-4.80.6
hqqh napsal:
Ahoj,Měl jsem nějaké zvláštní problémy s ic5 podle suse8.2 (celkem selhání při provádění strašidlo simulace).
Snažte se Logg jako root.pozdravy,
hqqh
I když můžete nainstalovat nějaký balík OS opravit tento problém, i přesto doporučujeme, abyste ji nepoužít na novější verzi, než Redhat 7.3.Většina EDA může být spuštěn i na Redhat 7.X a většina poskytovatelů EDA pouze gurante na to.
Pokuste se toto:
"unsetenv LANG"
To umožní stanovit LANG na výchozí (anglicky).
IC5.0 poté zkuste to znovu.
ne, co se děje, je, že část openwindows server vybere písmo velikosti 0, tak to nemá nic dát tam, a nikde řečeno.zkontrolujte, zda máte stovky upozornění pokaždé, když kliknete a "nic se neděje".
číst až na některé staré příspěvky i made - pouze info bych mohl dostat, protože je netscape dělá totéž, jaký druh z celého verze Netscape usesless na těchto openwindows řidičů.
Sure-Fire opravit ...RH8 poslat zpátky do pekla, odkud pochází, si SuSE 8.2 nebo RH7.3 ..No jen vtip o RH8, zdá Cadence měl přestavěli, aby se zabránilo chybu jako Netscape udělal ..
sulifen napsal:
Pokuste se toto:
"unsetenv LANG"
To umožní stanovit LANG na výchozí (anglicky).IC5.0 poté zkuste to znovu.
