HFSS Frekvence řešení
B
bchai1014
Musím s nastavením frekvence řešení pro simulaci dvojí sedlovou rohu anténou, která létá od 2GHz až 18GHz. Jsem v současné době stanovena na 10GHz to, jak jsem četl článek, který uvádí četnost řešení je centrální frekvence zájmu. Prosím, připomínky, pokud je nějaký problém se souborem nahoru a pokud ano, prosím, poradit, co se dá dělat. Děkujeme.
ahoj u definice je psát, ale HFSS má jeden problém ZČU simulaci, kdy u používal to pro použití ZČU pouze výsledek v centru, je pravda. může u poslat mi u HFSS soubor.
Oka na středové frekvence nebude dávat dobré výsledky při vyšší frekvenci. Takže prosím, nastavte na nejvyšší frekvenci.
Snažte se oddělit celou zúčastněnou frekvenční pásmo na dvě části, a pak provádět simulace s různými frekvenčními řešení.
