[HFSS help] jak se dostat co a cross pol
W
woshifanka
hi all:
Když jsme výzkum antény vzor.jak nastavit, aby si co a cross pol?
Například: pokud chci dostat rovině XZ pak bych měl udělat takto:
1) HFSS -> výsledky -> vytvořit zprávu
2) typ zprávy: Far Pole & Display type: Radition vzor
3) v smést kartě, vyberte Phi pod názvem sloupce, a na pokles seznamu, vyberte Theta, která se mění theprimary zametat na Theta.
Potom, jak nastavit, aby si co a cross pol?protože já nevím, jak ji nastavit v HFSS, chtějí vaši pomoc.
i will appreciate your help hodně
Díky předem.
kaka
ps: měl koordinovat je jako přiložený obrázek, a obecně je ve výchozím nastavení je režim HFSSVkládá 1 hodina 18 minut:může 't připojit obrázek...
náplast šířka je podél osy x, a oprava délka podél osy y.z osa je kolmá k rovině xy.
díky
kaka
<a href="http://www.komputerswiat.pl/poradniki/poradnik-kupujacego/sprzet/komputery/2010/09/netbook-smartfon-czy-tablet-poradnik-kupujacego.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/268/1414611/Tablet-Smartfon-Netbook-ZAJ.jpg" /></a> iPad kontra elektroniczna konkurencja, czyli czym warto zabić jesienną nudę. Przeczytaj zanim wybierzesz się na zakupy.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/e1804db/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78871669129/u/0/f/491281/c/32559/s/236455131/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78871669129/u/0/f/491281/c/32559/s/236455131/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Chcete-li zjistit co a cross-polu vidíte realizovaného zisku x a realizované GAINY
x je co-pol a y je podle ur-li anténa v rovině XY a soustředěný útok z rep a rep endfire směru y
jako já vím, co-pol je hlavní pol, cross pol je podřízený pol
