P
ptshao
[Size = 6] [/size] Dobrý den, Kamarádi: Šťastný nový rok! Mám nějaké zmatky na převod integraci linky ve vlně port. Naleznete v přiloženém souboru. Pro souboru 1, chtěl bych získat přístavu impedance složeného dipólu, což vede k volbě vlnu přístavu, které mohou usnadnit řešení charakteristické impedance. Mým cílem je vyřešit přístavu impedance na 2.45GHz, tak jsem se snažil vyřešit pouze nastavení portu. Když jsem se připojil dva středy dvou zbraní jako koncové body integrace linky, port impedance rozmanité moc, řekněme, před asi 187 ohm až o 208 ohm, v porovnání s případem bez assignating integrace line. Problémy jsou 1, Měl bych přiřadit integraci linky vlnu port? 2, Co integraci linky jsou správná pro tento případ? Pro Soubor 2, nemám důvěru do nastavení buzení zadání. I změřil impedanci tohoto koplanární páskového vedení (CPS), který je asi 24 ohm (ať z TDR nebo VNA měření), ale nyní z této simulace se zdá o 85,5 ohm. Takže č.1, co se děje s tím? 2, je nastavení správné? Díky za váš čas!
