HFSS "velikosti ok" koncentrovaný
A
avdrummerboy
Hej kluci jsou velmi užitečné pro většinu všech mých projektů, měl jsem několik dotazů ohledně návrhu PCB v RF frekv.Existují nějaké velké výhody a nevýhody?Také může někdo pomoci definovat RF design postupů, většina z toho, co vidím, je, aby délky co nejkratší, a pozor na provoz RF kabely vedle zákazu RF kabelů.
Díky předem.
Věděli jste zásobník používat Google?Enter "RF PCB design" a vy si to ...
Například:
http://www.industrienet.de/objekte/epp/heft/text4.htm
Jak mé zkušenosti, je velmi obtížné najít materiály na RF aspekt layout PCB.
jak vím, je nutné použít SMD koncentrovaný prvky, pokud potřebujete používat žádné.
Obecně platí, že pokud na úrovně signálu (pravděpodobně, pokud jste projektování RF PCB), pak malá je krásná.
Desky mám dělat, jsou velmi často založena v roce 0402 pro povrchovou montáž dílů, Tho používám 1206 a 0603 taky.
Chceš se rozhodnout, co PCB materiál budete používat, a jaké přenosové linky je asi pro vás nejlepší.To pak bude diktovat nejlepší SM díly rozměr vašeho návrhu.
Svázat řádky krátký (zpravidla) a udržovat discontinuties na minimum. (Například pokud vaše 50ohm linka je 0,5 mm široká, nekrmte do hromový skvělý 1206, jděte na 0402 nebo 0603)
Mluvím s nízkou mikrovlny, pokud jste nižší frekvence pak budete mít více flexibilitu.
To je velký util, který vám pomůže vypočítat váš přenosové linky a typ, já používat po celou dobu:
http://web.appwave.com/Products/Microwave_Office/TXLine.zip
Stejně jako jiní pravili, Google o tom, můžete najít info zde, často je to v PDF dokumentech lidé zveřejněny.
Já jsem v plánu pracovat na 0-30MHz (HF amatérských pásmech), tak pokud můžu říct nižší frekv.snazší, takže mohu být v štěstí.
